10 065 läst ·
8 svar
10k läst
8 svar
Tryckluft - ok att det pyser lite ur kopplingar?
Nybörjare med tryckluftsverktyg/kompressor. Har luft som pyser mellan snabbkoppling och luftverktygets nippel. Ska det inte vara helt tätt?
Produkter som diskuteras: "gängtejp"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Grundstött
· Halland
· 28 341 inlägg
Det kan vara helt tätt om det är riktigt gjort.
På jobbet hade vi en ny verkstadsavdelning med egen skruvkompressor.
Den slogs av varje kväll kl 19:00.
På morgonen var det fortfarande tryck kvar i tryckluftsystemet.
Det är klart att det kan läcka/pysa lite med gamla slitna kopplingar, med det behöver inte göra det.
Men jag undrar om det inte är större risk för "pys" om man har lågt tryck i anläggningen (läs litet tryck-kärl).
Det är en klar fördel. För om det inte pyser så förlorar du inte luft och i slutändan så behöver kompressorn jobba mindre = mindre oväsen. Samt att du slipper det fruktansvärt irriterande pysandet.
Det ska vara tätt, hade samma problem tidigare men bytte allt till cejn http://www.cejn.se/Produkter/Tryckluft/ och efter det är det tätt och har varit i flera år.Bau skrev:
Tryckluft är dyr energi pga låg verkningsgrad så det är dumt att släppa ut den.
Jag har dålig koll på olika kopplingar men visst är det så att det finns ett par modeller/typer som visserligen passar i varandra men inte helt perfekt. Har man olika typer av kopplingar så blir det lite pys. Jag har t.ex. två luftpåfyllare där den ena inte pyser alls medan den andra pyser en hel del. Håller man kopplingen rakt så slutar pyset men lägger man ner den så det blir lite böj så pyser det. De bägge nipplarna är nästan identiska men den ena är lite mer avfasad eller om det var tunnare på något ställe. Den som inte pyser är av samma fabrikat och inköpt samtidigt som slangkopplingen.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingen"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
Helt rätt, finns (minst) 2 system.jac skrev:Jag har dålig koll på olika kopplingar men visst är det så att det finns ett par modeller/typer som visserligen passar i varandra men inte helt perfekt. Har man olika typer av kopplingar så blir det lite pys. Jag har t.ex. två luftpåfyllare där den ena inte pyser alls medan den andra pyser en hel del. Håller man kopplingen rakt så slutar pyset men lägger man ner den så det blir lite böj så pyser det. De bägge nipplarna är nästan identiska men den ena är lite mer avfasad eller om det var tunnare på något ställe. Den som inte pyser är av samma fabrikat och inköpt samtidigt som slangkopplingen.
