3 865 läst ·
21 svar
4k läst
21 svar
Tryckimpregnerat virke i torpargrund
Jag håller på att sänka golvet i sommarstugan ca 10-15 cm. Det är torpargrund.
Jag har två utländska byggare till min hjälp och upptäcker nu att de köpt golvreglar som är tryckimpregnerade och blir orolig.
Kan de använda dessa eller är det farligt?
Har läst en del över lukt men det verkar som det var ifrån de äldre tryckimpregnerade brädorna som numera är förbjudna.
Jonatan79 skrev:
Impregnerade reglar möglar inte snabbare än icke impregnerade. Sällsynt att mögel bildas och letar sig upp i en husgrund som är
Jonatan79 skrev:
Husägare
· Småländska höglandet
· 5 851 inlägg
Om tidigare reglar var torra och fina är det lite slösigt att dra dit nya tryckimpregnerade, det är dyrare. Men det kanske är så man gör i Polen, eller varifrån snickarna kommer.
Nutida tryckimpregnerat är inte tryckt med pentaklorfenol-lösning, så du bör inte få de problem som associerades med 70-talets tryckimpregnerade reglar.
kan tyckas slösigt men vi ska sänka golvet 12 cm så denna delen får samma höjd som övriga huset och då var vi tvungna att ta bort det gamla. Tror inte att det var stor skillnad i pris. (10 st 3,4m)SågspånPappspikEternit skrev:
Husägare
· 5 851 inlägg
Jag menade inte att du skulle återanvända de gamla reglarna, utan köpa nya av obehandlat virke.
Men det funkar att ha tryckt virke också, även om det egentligen inte behövs.
Ja, jag var inte riktigt påläst så jag förstod inte riktigt att det var impregnerade. Först vid leverans googlade jag….SågspånPappspikEternit skrev:
