2 030 läst ·
7 svar
7 svar
Tryckimpregnerad syll lämpligt?
Jag tänkte bygga ett enkelt tak över några maskiner som står på gårdsplanen. Tanken är att ha en vägg på ena långsidan som vindskydd och de andra sidorna öppna. Skulle det vara lämpligt att använda tryckimpregnerad syll?
· Etelä Pohjanmaa
· 2 465 inlägg
Självklart ska du använda impregnerat, du ska väl ha kvar taket resten av ditt liv? Rätt dumsnålt att inte göra det för att spara 200kr.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 605 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 605 inlägg
Hade "bra att ha" virke ca 1 m bitar låg ute under bar himmel , ej markkontakt , i 10 års tid .F Finndjävel skrev:
När jag sågade till en bit var det enbart 1 mm ned i virket som var grått , resten såg ut som nytt .
Obs , fur och gran .
Jag kan ju återkoppla med resultatet. Jag valde tryckt virke. Syllen ser bra ut efter en veckas ständigt regnande medan resten av regelstommen i vanligt virke börjat mögla medan jag byggt den. Virket var från två olika leverantörer och ser likadant ut så det är det varma och regniga vädret som är boven.
