4 092 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Tryckfall brinekrets
När man ska fylla på brinevätska i ett nytt system behöver man en "stark" pump. Man ska trycka i vätska via bergvärmepumpen ner i hålet och tillbaka till påfyllningskärlet. Trycket blir ju högst närmast pumpen och lägst där vätskan kommer upp ur hålet och töms i påfyllningskärlet. Jag räknade ut pumpen behöver trycka med ca fyra bar med 240 meter brineslang och några böjar om flödet ska bli 20l/min. Fyra bar är mer än vad bergvärmepumpen tål, men om man pumpar vätskan ner i hålet och låter returen gå genom värmepumpen har ju trycket fallit till nära noll när det når värmepumpen. Man borde då kunna pumpa med 8 bar utan att skada värmepumpen. Enligt tillverkarna ska man inte pumpa så. Någon som vet varför?
Intressant fråga...
Alt 1) Precis efter pumpen borde det dynamiska mottrycket p g a flödesmotstånd vara störst.
Alt 2) Å andra sidan strax därefter, på väg ner i borran, så får slangen en statisk vattenpelare som inte möter mottryck förrän grundvattnet börjar press emot lika mycket utifrån. (det elextroluxaren var inne på ovan)
Koppla bort väremumpen (du har väl påfyllnings/serviceventiler på brine) och kör första genomfyllningen bara i slangen med en balja som mellanbuffert och en vanlig trädgårdspump. Sen när du kopplar in VP så luftar det sig själv om nivåkärlet är rätt placerat.
Jag luftade mitt system med en billig dränkpump flöde ungefär som en trådgårds slang och trycket från pumpen behöver inte vara högt man får ju jämnvikt i slangen när både in och ut är fyllda och då behövs inte mycket för att pumpa runt brine. Jag pumpade brine åt båda hållen ska man köra åt endast ena hållet bör nog pumpen ha högt flöde så luften följer med.
Jag har hört om folk som behövt fylla på Brine under lång tid efter installation, Nivån har sjunkit i påfyllningskärlet (vid slingans högsta punkt). Anledningen ska ha varit luften i systemet tar lång tid att få ut när flödeshastigheten är låg. Genom att pumpa på ordentlig med en stark pump får man bort luften snabbare. I var installation hemma har vi inte behövt fylla på något på tre år.
