870 läst ·
4 svar
870 läst
4 svar
Tryckexpantionskärl till litet golvärmesystem
Jag är på gång med att installera ett ingjutet vattenburet golvärmesystem. Vi har det trångt och var enda cm som kan sparas in har betydelse.
Nu jagar jag efter ett nödvändigt tryckexpantionskärl som är lagom stort, ca 10-15 % av den totala systemvolymen om ca 15 liter borde vara lagom, alltså 1,5-2 liter tryckexpantionskärl.
Det minsta kärlet som är avsett för ändamålet jag kan finna är:
https://www.lkarmatur.se/sv/expansionskarl-acs-z_66661151.aspx
Men detta 2 Liters-kärlet är för brett, det går inte in i ett 95 mm djupt skåp.
Finns det möjligtvis andra alternativa produkter?
Överstort exp. kärl men klarar 95 måttet.
https://www.amazon.se/Expansionskär...ll=1&qid=1643324145&sr=8-17&wIndexMainSlot=32
Finns en del runda platta exp. Kärl också.
https://www.beulcoarmatur.se/produk.../143470xe76be45e-9679-4018-9076-f9b446e14a2c/
Dock lite större än 95mm.
Finns även vattenslagsdämpare, som egentligen är för tappvv system. Men det är ju som små expansionskärl.
https://flamcogroup.com/se/catalog/...agsdampare/flexofit-super/groups/g+c+p+a+view
1.6 liter var denna på. Men 102mm.
Tackar!
Tyvärr är ju den minsta från Flamco bara 1,6 dl, lite lite. Och den större tar typ upp större delen av väggen den ska in i, blir svårt att hitta skåp till den.
Ska kolla upp den som sitter på thermo techs lilla elpanna:
https://www.thermotech.se/produkter-item/golvvarme-elpannor-elpanna-2kw/
De ger inga artikelnummer eller info om den mer än att den är på 1 l.
Första gången jag stötte på ett överskådligt sortiment:
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_29_5950313.pdf
Jag får acceptera att det blir ett litet utstickande ur skåpet om jag tar en eller två stycken 1-litare, eller ta tre till fyra stycken st 0,5 litare.
Skam den som ger sig!
https://www.hjertmans.se/produkter/...onskarl/expansionskarl-2liter-inklusive-faste
Tanken är så stor att den på millimetern när INTE går in. Det är minst sagt förvirrat med måttangivelserna på nätet och i manualen:
https://www.spxflow.com/assets/pdf/IB-201_Acctank R05 web.pdf
men uppmätt i verkligheten är diametern över svetsen 116 mm.
