Vad ska trycket i golvvärmen vara? Fyller jag på systemet så där är 2bar så sjunker det ned till mer eller mindre 0 på någon vecka. Ska det vara så?
Jag kan inte se några läckor någonstans och jag har luftat element (vattenburen värme på övervåningen)
Se tryckmätaren i övre vänstra hörnet av bilden nedan.
Jag har 0,8-1 bar i mitt system lite beroende på utetemperatur (=uppvärmningsbehov).
Mest troligt har du en läcka om trycket försvinner så fort. Det kan vara expansionskärl eller att du har väldigt mycket luft i systemet men går det ner till noll är det som sagt störst risk för ett läckage...
jag gissar på att det är hål i blåsan på tryckkärlet. det brukar vara så när systemet kommer upp i tryck jättefort när man fyller på, det finns ingen luft kvar i blåsan att jobba mot så systemet är helt vattenfyllt och stumt.
Du kan testa genom att göra kärlet trycklöst och det brukar sitta en ventil på kärlet för att kontrollera förtrycket. det skall vara läge än systemtrycket, du får googla på förtrycket på ditt kärl. Men på en höft skall det väl ligga på c:a 1,5kg om du har ett systemtryck på 2kg.
helt slutet? hmm, det brukar finnas en nippel någonstans om det är ett kärl med luftblåsa i, har du letat ordentligt på ovan och undersida? Om det ej har luft i sig på ett eller annat sätt så har den ingen funktion som expansionskärl. Leta vidare eller flörsök googla fram en manual för ditt expansionskärl
Det brukar finnas en likadan ventil som på bilhjul på kärlet. Testa att trycka lite snabbt på den och se om det kommer ut något.
Men, har luften försvunnit så är det med 99% sannolikhet dags att byta hela kärlet.
Det går två rör mot expansionskärlet och på dem sitter det oidentiferade detaljer.
Det sitter något som ser ut som en övertrycksventil bakom tryckmätaren (vad är det??).
Det sitter också någon liten grej på röret högst upp i bilden till höger om tryckmätaren (vad är det??) Ser ut som en ditlödd mutter med en skruv för tätning (avluftning?)
Den lilla röda ventilen med röda hatten måste vara luftventilen till gummiblåsan i expansionskärlet. Skruva av hatten och peta in pinnen i mitten och lyssna om det pyser ut någon luft. Kan också behöva fyllas på med viss mängd luft efter många år.
Aha! den hade jag helt missatJ Josth skrev:
