7 806 läst ·
66 svar
8k läst
66 svar
Trycket faller i systemet
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Jag ska erkänna att jag inte är så insatt i just värmepumpar. Så om en värmepump klarar sig på så litet kärl vet jag inte.Fairlane skrev:
Hursomhelst uppskattar jag ditt kärl till runt 6 liter. Eftersom trycket sjunkit till noll, samt sjunkit till 0,2 osv. måste ju totalt sett ett 10-tal liter försviunnit. Det borde synts i den lilla låda cirkilationspumpen sitter i. Om inte borde det ha sprutat ganska mycket när trycket föll från 0,7-0,2 på en timme?
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Det jag misstänker har hänt är att det runnit ner, förbi varmvattenberedaren ner på golvet och där sitter en golvbrunn, så det är lite svårt att säga.A AG A skrev:Jag ska erkänna att jag inte är så insatt i just värmepumpar. Så om en värmepump klarar sig på så litet kärl vet jag inte.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Ska du byta cirk.pump så är ett tips att kolla blocket/tradera, det brukar finnas en del nästan nya pumpar ute. Jag gissar att det är rörisar som lägger ut dem när de rivet ett system och de fått i uppgift att slänga ut allt.
Mät pumpen nog - i sifferkoden har du både längd och dimesion på koppling, så köper du rätt är det bara "plugg and play"
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Ja det lär bli ett byte av cirkulationspumpen.D Dublin skrev:Ska du byta cirk.pump så är ett tips att kolla blocket/tradera, det brukar finnas en del nästan nya pumpar ute. Jag gissar att det är rörisar som lägger ut dem när de rivet ett system och de fått i uppgift att slänga ut allt.
Mät pumpen nog - i sifferkoden har du både längd och dimesion på koppling, så köper du rätt är det bara "plugg and play"![]()
Måste bara lista ut hur....
Kanske läge att byta säkerhetsventilen när man ändå är igång. Mest för att jag köpte en ny för 2-3 år sen när den befintliga vägrade sluta tätt efter att jag testvrisit på den. Jag beställde en ny (dyr sak), men när den väl kom hade det slutat att droppa från säkerhetsventilen. Jag avvakta byte och satte en burk under för att hålla koll. Inte en droppe...
Men du, när jag förstorar bilden du lagt upp så undrar jag om inte ena kopplingen spruckit? Kolla det jag ringat in, ser misstänkt ut på bilden i alla fall. Borde nog kollas upp så och bytas om den är sprucken. Kan ju förklara varför det läcker vid pumpen.Fairlane skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Jag kollade. Ser mest ut som ett jack bara. Snustorrt under där, men under CP är det lite blött, så troligen inte där det läcker.D Dublin skrev:
Lite dumt att CP bara har tre läge, 1, 2, 3. Inget avstängt. Enda sättet att få pumpen att stå still har varit att sätta den mellan två lägen. Känns inte så bra. Nu står den still oavsett, men den är varm, klart varmare än 40 grader som vattnet är på. Skulle gärna stänga av allt när värmen ändå inte går ut, men det är ju skönt med varmvatten också
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Ja, får göra det. Upptäckte att det brrummade lite svagt om den. Vred lite på vredet så den tystnade och sen sjönk temperaturen.
Känns som att det är cirkulationspumpen som är trasig, minst. Men jag får börja där.
Nu gäller det bara att hitta en som passar, antar att ett annat märke fungerar också.
Sen kommer ju det roliga jobbet... Måste hitta hur man gör. Borde inte vara alltför knepigt.
Kolla dina kopplingar, i bästa fall är den lilla runda saken på den en ventil som går att skruva på så att du stänger flödet. I så fall är det en baggis - stäng ventilerna på vardera sida, koppla loss pumpen, sätt dit en ny - klart!.Fairlane skrev:
Om det inte är ventiler så kolla längre bort - ofta kopplas en cirkulationspump med en ventil på vardera sida för att den ska vara enkel att byta.
Fairlane
· Stockholms Län
· 18 703 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 18 703 inlägg
Den lilla runda saken, menar du precis till höger om den röda ringen du gjorde på en tidigare bild?D Dublin skrev:Kolla dina kopplingar, i bästa fall är den lilla runda saken på den en ventil som går att skruva på så att du stänger flödet. I så fall är det en baggis - stäng ventilerna på vardera sida, koppla loss pumpen, sätt dit en ny - klart!.
