1 774 läst ·
2 svar
2 svar
Tryck i expansionskärlet
Hejsan!
Jag har ett slutet system med ett 300 liters expansionskärl till acktanken som är på 1800 liter.
Jag vet att förtrycket skall vara 0.5 kilo på kärlet.
Det sitter en säkerhetsventil med manometer på mellan tanken och expansionskärlet.
Om jag släpper ut trycket med säkerhetsventilen till nästan 0 kg då bör jag väl kunna trycka i 0.5 kilo i luftventilen på kärlet och sedan fylla på med vatten i tanken till ca: 1 kg.
Problemet är att när jag fyller på med luft i expansionskärlet så stiger även trycket i tanken.
Skall det vara så?
Trodde att trycket i tanken skulle hålla sig på 0 kg även då jag fyller på med luft i expansionskärlet.
tacksam för alla svar.
hälsn. Tommy
Skall det vara så?
hälsn. Tommy
Hej! Ditt för tryck kanske inte behöver va 0,5b?Förtrycket i kärlet har med höjdskillnad Panna vs övre radiator att göra.Har du 5m nivå skillnad mellan panna öv rad så bör förtrycket va minst 0,5b kanske nåt mer.
Trycker du ut gummiblåsan (med luft) kommer trycket att öka i vattnet, det är ju själva tanken med expansionskärlet. Öppna mer på säkerhetsventilen.
Trycket bör vara 0,1-0,2 bar mer än höjden till översta radiator från kärlet. Dvs har du 3 m till översta radiator är 0,5 bar lagom
