5 155 läst ·
35 svar
5k läst
35 svar
Tryck i expansionskärl ( oljepanna) ökar.
Det finns normalt sett en ventil för det.
Renoverare
· västra götaland
· 816 inlägg
Kommer det vatten ur skvallerröret? (säkerhetsventilen ), om du maxar trycket borde det ju pissa ur den konstant efter 2.5bars tryck iaf...
Om trycket ökar så läcker påfyllningsventilen. Om trycket inte stiger så läcker varmvattenberedaren. Öppna även en varmvattenkran så att du vet att varmvattnet är trycklöst.
Ja det kommer vatten ur skvalröret.M MagicFingers skrev:
Då är trycket högt o jag stänger inkommande vatten , och släpper ut vatten ur expansionskärlet.
Sätter jag på inkommande vatten byggs trycket upp sakta .
Säkerhetsventil har löst ut.
Om varmvattenberedaren läcker kan den pluggas och ersättas med en elberedare som en snabblösning.
Behöver ju inte vara något fel eftersom trycket stiger när temperaturen höjs i systemet via shuntventilen.
(eftersom det är kallt ute nu) Så enklast så sänker man ju bara trycket och enklast via att motionera säkerhetsventilen till en hink. (sitter ett skvallerrör från de flesta)
Sen när man har normalt tryck så studerar man vad som händer. (ev inläckage)
Om du stänger inkommande vatten till hela huset och sedan öppnar en varmvattenkran.S Spik56 skrev:
Om beredaren i pannan läcker så ska trycket i pannans system sjunka eftersom det dräneras ut genom beredaren till varmvattenkran.
Hur snabbt det går beror ju på hur stor skadan är. Händer absolut ingenting med trycket måste det vara påfyllningsventilen som är boven
Jo, men om TS bytt till kommunalt vatten så är det då ett högre tryck (för det mesta) på kallvattensidan och jovisst kan det även vara varmvattenberedaren men jag tror mer sannolikt en dålig avstängsventil till värmekretsen. Om varmvattenberedaren så är det klart besvärligare men man måste ju först vara säker på att inte påfyllningen läcker.useless skrev:
Tycker med att det låter som varmvattenberedaren läcker.
Nu var det ett antal år sedan man fick lägga ner tid på en panna men varmvattenberedarna var ofta mycket robust byggda i pannorna, däremot kunde det vara skräpventiler som påfyllning.V växelventil skrev:
Så man måste ju först helt utesluta påfyllningen och är det en varmvattenberedare då är det oftast en dyr historia och byta panna.
