21 804 läst ·
16 svar
22k läst
16 svar
Trumman låst i tvättmaskin
Har en Electrolux tvättmaskin som trumman har låst sig. Innan den låste sig hörde jag en trolig skruv som hade ramlat mellan hålen i trumman som inte gick att komma åt och ta bort. Min förhoppning var att den skulle hamna i silen men nu har den istället låst trumman så den går inte att rubba. Kan man komma åt skruven som troligen ligger i kläm någonstans i trumman?
Tacksam för alla tips.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
här kan du kolla på sprängskiss kanske
http://shop.electrolux.se/node535.aspx
Efter mycket kraft så lyckades jag snurra på trumman så att den troliga skruven lossnade, så nu är inte trumman låst längre utan nu ska skruven bort. Frågan är hur man får bort en skovel så att jag kommer åt skruven. Jag hör skruven när jag snurrar på trumman som nu snurar lätt och motorn verkar också funka så nu vågar jag inte köra med maskinen förän skruven är borta.
Göran.W
Verktygstokig
· skåne Tomelilla
· 3 125 inlägg
Göran.W
Verktygstokig
- skåne Tomelilla
- 3 125 inlägg
Ta ut värme elementet och plocka ut det det hållet.
Skicka ut familjen först för det är tålamods krävande.
Har gjort den operationen några gånger och skruven kommer "nästan" ut gång på gång.
Skruven hade hamnat vid luckan mellan packningen och trumman. Omöjlig att se men jag lyckades till slut fiska upp den. Det fanns även lite skräp runt rumman också som inte hördes men det hade så småningom hamnat i silen. Så nu funkar maskinen igen, tyst och fin.
Värmeelementet kan ju vara en idé nästa gång att ta bort. Jag tog bort avloppsslangen, så det blev lite svårt att se trumman men fullt tillräckligt.
Kalasbra tips om att plocka ut värmeaggregatet. Lätt som en plätt att plocka ut en bygel till en BH (!). Nu lyckas jag dock inte pressa tillbaka aggregatet i hålet....
Någon som har några tips. Jag har släppt på skruven som spänner ihop packningen och provat att smörja in den med såpa...
Några svordomar och lite klövervaselin. Nu tvättars det för fullt. Tack för ett bra tips
