2 655 läst ·
2 svar
2 svar
Trossbotten som ” sackar”
Vi har ett fritidshus som vi använder året runt. Efter 20 år har vi fått in möss i huset. När jag tittade under huset såg jag att skivorna och isoleringen i trossbotten sackar och hänger ned. Alltså fri infart för möss. Vi har satt musskrämmor under huset som fungerar på mössen. Men, vad gör man med trossbotten? Med åren kommer isoleringen att ligga på backen. Huset står på plintar och man kan hasa in under delar av huset ( 90 kvm) verkar väldigt knepigt att komma åt det den vägen. Ska vi bryta upp alla golv, kök osv som det inte är något fel på, och göra om och göra rätt? Verkar som ett hästjobb.? Någon som har någon annan lösning? Åtgärda de ställen man ser? På vissa ställen är plintarna bara ett par decimeter, där kommer man inte in alls.
Svartrot
Svartrot
Du får välja mellan spade för att öka på utrymmet eller att bryta upp golven... Det kanske går relativt enkelt att fixa så man kan laga dom akuta bristerna? T ex ordna ett par diken så man kan krypa in och spänna upp brädor som håller upp trossbotten där det är trångt?
Hej har fått samma problem. Får man fråga hur ni löste det?S Svartrot skrev:Vi har ett fritidshus som vi använder året runt. Efter 20 år har vi fått in möss i huset. När jag tittade under huset såg jag att skivorna och isoleringen i trossbotten sackar och hänger ned. Alltså fri infart för möss. Vi har satt musskrämmor under huset som fungerar på mössen. Men, vad gör man med trossbotten? Med åren kommer isoleringen att ligga på backen. Huset står på plintar och man kan hasa in under delar av huset ( 90 kvm) verkar väldigt knepigt att komma åt det den vägen. Ska vi bryta upp alla golv, kök osv som det inte är något fel på, och göra om och göra rätt? Verkar som ett hästjobb.? Någon som har någon annan lösning? Åtgärda de ställen man ser? På vissa ställen är plintarna bara ett par decimeter, där kommer man inte in alls.
Svartrot
/Johan
