En ek-tröskel här hemma gick sönder lite och vi var tvungna att köpa en ny ek-bit och limma dit för att den skulle vara funktionell.
Sagt och gjort, problemet är nu att den nya ek-biten förstås är av en helt ny nyans jämfört med den äldre som har många år på nacken.
Frågan är hur jag behöver göra för att de ska ska få liknande färg så att det "smälter in" på ett helt annat sätt?
Vilken ek-nyans det får efter förändringarna är inte hela världen, det viktiga är att det ser lika ut :P
Förslag?
Ska man först slipa ner så gott det går och sedan betsa i ngn färg för att sedan lacka, eller vad gäller?
Slipa ner och pensla sedan tröskeln med oxalsyra. Oxalsyran bleker ner träet bra. Efter det kan du ju välja om du vill betsa den eller om du är nöjd med nyansen. Då är det bara att lacka den ett par gånger.
Tack för tipset! Ska jag definitivt prova, återkommer när första steget är gjort :P
Uppdatering:
Jag körde oxalsyra igår en stund, men det blev ingen skillnad.
Jag har kämpat med att slipa ner träet mendet har inte gått så himla bra, det är nog fortfarande kvar en bra bit lackyta vilket förmodligen gör att blekningen inte gått så bra?
Ska kirra nytt sandpapper idag och köra en rejäl omgång till.
Är det ngn som vet hur länge man ska låta oxalsyran sitta på innan man tvättar bort det?
Man penslar på ett lager oxalsyra enbart eller, inga mängder?
Min sambo hittade en bets som gjorde att tröskeln fick precis samma färg som golvet. Blev skitsnyggt och kan helt klart rekommenderas. Glöm inte att lacka den efteråt bara, det orkade aldrig vi men vi flyttade därifråns trax efter.
Uppdatering!
Har kört några omgångar med oxalsyra men det blir inget vidare bra, anledningen är helt enkelt att jag har jättesvårt att slipa bort lacken på den gamla ek-plattan och syran inte biter så bra.
Lite skillnad har det gjort men det är inte jättemkt.
Nu så har jag iaf satt på den nya ek-plattan också så nu är båda på plats, nyansskillnaden är fortfarande alldelles för stor.
Vad gör jag nu, ska jag direkt försöka att betsa båda lite mörkare?
Några tips på en valnöts-bets som är billig?
EDIT: Det går förresten in betsa riktigt ljust för att sedan betsa riktigt mörkt? Jag inbillar mig att man får färgerna mer lika varandra isåfall? Kanske helt ute o cyklar här...
För att få bort lacken på en ektröskel använder man en målarskrapa. Sedan sandpapprar man.
Annars har du att göra.....
Hoppsan, är det det som krävs?
Det har jag inte haft en tanke på, provar det.
precis. skapa först. är det för jävligt kan du använda en värmepistol tillsammans med skrapan
Uppdatering:
Jag har nu använt målarskrapan, OJ vad mkt enklare det blev helt plötsligt.
Nu har jag fått bort den lackerade ytan och har nu mer eller mindre rent trä kvar.
Önskar bara att jag fått tipset om målarskrapa innan oxalsyran då den sistnämnda nu blev en tämligen onödig investering ;)
Skämt åsido, kul att det går framåt.
Nu är min plan att betsa hela tröskeln några ggr med lite mörkare färg (något åt valnöt-hållet) tänker jag mig.
Sedan lacka några gånger.
Invändningar, någon?
Ett tips till bara. Ska du betsa, så låt betsen torka in ordentligt innan du lackar, en hel vecka är inte fel. Det finns risk att lacken löser upp betsen annars.
Kul att det gick bra med målarskrapan!
Bra tips, ska köra på det!
Har tittat på material.
Det verkar kosta en del.
Först så köper jag ngn form av träbets helt enkelt?
Typ denna:http://flugger.se/Faerg/Inomhus/Traevaard_och_lack/Traebets(TRAEBETS).aspx
Har någon tips på en billigare?
Sedan någon form av klarlack (eller?) Tror ni denna funkar?
http://www.jula.se/klarlack-1-l-135021
Bets, då köper du herdins pulverbets och blandar själv ut med t-röd. En påse kostar 40 kr och finns i alla möjliga färger. Balnda i en glasburk och betsa 2 ggr med torkning mellan (denna torktid är kort, 1 timme är ok). Sedan väntar du länge, flera dagar helst.
Bra lack ska kosta ca 200 kr/litern. Bra lack är en helt annan produkt än dålig lack. Klarlack går fint. Själv använder jag en dunk golvlack, slatten som blev över från golvet räcker flera år till sådana här projekt.
Jag köpte en Zar oljebaserad träbets, färg danish walnut.
Har gjort en strykning och det blev bra, blev ganska mörkt direkt.
Jag tror att jag nöjer mig så.
På burken står det att man ska vänta 3h innan man lackar, men ni tror att man bör vänta längre?
Hur många lager lack gäller? Har köpt vanlig halvmatt klarlack.
