Hej! Har precis fått vårt badrum renoverat av en firma i vår stad. Är denna tröskel verkligen godkänd? Den ligger kant i kant med klinkergolvet....
Undrar också vad ni säger om rören som sitter jättenära väggen? Det är de gamla elementrören som de bände ut för att få plats att kakla bakom...:x
Tröskel är ok om det från tröskel till golvbrunn är en skillnad på 20mm
rör ska ju vara 40mm från vägg tror jag, vid nybygge. Vet inte hur det är med befintliga rör. En bild på tättskrivet hade inte skadat så man kan veta om det är tätt.
Förmodar att någon annan kommer med förslag om hur befintliga rör i golv ska vara
Har inga foton på hur de gjorde tätskiktet precis vid rören...men rören är bända utåt mellan de två sista tätskikten...för det var då de upptäckte att de var för nära väggen för att kunna kakla bakom. Första tätskiktet är grönt och de två sista grå.
Konstigt, då det ska vara ett foliebaserat tätskikt i zon 1, vilket är i duschdelen samt hela golvet. Folien är som en tapet man limmar upp. Det kan inte vara så att dom har limmat över folien med det flytande tätskiktet?
fast rörgenomföringen är inte ok, skulle minst ha varit en klack runt rören
bänder man ut rören så skulle jag tro att det kan vara risk för att det bli läckage någon annan stans...
är rören långt från duschen?
är tröskeln långt från dörren?
Ja, är det nära duschen hade nog jag valt att gå upp i vägg med rören.
Är det långt från duschen så hade jag gjort som på bilden, men med klack.
Förutsatt platta på mark.
Krypgrund och tillgång till att dra rör enklare, dra nytt...
Ska man följa gällande branschregler så är inte rörgenomföringarna i golvet ok. Kan möjligtvis vara ok om man gjuter en klack runt och går upp med tätskiktet på denna.
De där kall och varmvattenrören som syns på bilden är inte heller monterade enligt bestämmelserna
Vi vet bara att de har bänt ut rören efter att ha lagt 2 tätskikt....böjt och sen lagt det sista lagret tätskikt. Kanske de har lagt en manchett där? Om man mäter till där duschytan börjar är det ca 1.10 m. Duschytan är sen 90x90. (eller skulle varit...de har lagt golvet fel där så det är 90x100 istället.
