5 886 läst ·
15 svar
6k läst
15 svar
Tror mig ta fram spegeldörrar, men möter massivt trä?
Jag är i ett hus från -39 med flera massiva dörrar som för mig tyckts vara täckta med masonitskiva. Så jag satte stämjärnet i en av dom - men möttes inte av masonit utan av starkt fastsatt plywood och omålat undertill (se bilder). Plywoodskivan är spikad i hörnen. Kan det fortsatt vara en träskiva man satt för omålade dörrspeglar eller gjordes såna här "färdiga" släta dörrar med plywood så att jsg inte har mycket att finna om jag fortsätter bända? Jag ser bara ett lager färg på dörren även utanför skivan.
Tack för svaren! Jag kunde inte hålla mig utan hackade lite till och mot mitten av dörren var det bara ihåligt under plywooden, ner till skivan på motsatta dörrsidan. Så tyvärr har jag förstört hörnet på en dörr i jakt på speglar som inte fanns. Men lite visare blev jag och kanske kan det rädda någon annan
B bjorn_a skrev:Tack för svaren! Jag kunde inte hålla mig utan hackade lite till och mot mitten av dörren var det bara ihåligt under plywooden, ner till skivan på motsatta dörrsidan. Så tyvärr har jag förstört hörnet på en dörr i jakt på speglar som inte fanns. Men lite visare blev jag och kanske kan det rädda någon annan![]()
Det enklaste torde vara att titta på sidorna av dörren för att se om det är en spegeldörr samt ungefär hur speglarna sitter.
· Västra Götaland
· 3 630 inlägg
Räcker att man knackar på den för att höra om den är "massiv"
Tack för infon, vi har exakt likadana dörrar och hoppades också på spegeldörrar under så du räddade oss från att ha sönder dörrarna.B bjorn_a skrev:Tack för svaren! Jag kunde inte hålla mig utan hackade lite till och mot mitten av dörren var det bara ihåligt under plywooden, ner till skivan på motsatta dörrsidan. Så tyvärr har jag förstört hörnet på en dörr i jakt på speglar som inte fanns. Men lite visare blev jag och kanske kan det rädda någon annan![]()
BirgitS
· Stockholms län
· 48 610 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 610 inlägg
Välkommen till forumet!L LantisElvira skrev:
Om det gäller dörrar från slutet av 30-talet så är det osannolikt med spegeldörrar eftersom de var väldigt omoderna då.
Dörrar från tidigt 1900-tal har ingen standardiserad storlek så det kan vara väldigt besvärligt att hitta en dörr av samma storlek som den du har.
