hej
Att röra sågen upp och ned går väldigt trögt. När jag sågat måste jag liksom dra upp den. Ser att det sitter någon fjäder där bak. Kan man smörja nåt? Plocka bort och smörja? Ser att det sitter två insex stoppskruvar där. Kan man skruva bort dessa och smörja eller vad är fel?
ingen som vet boten mot detta?
Nu vet jag inte exakt hur en sådan såg ser ut, men går det inte att spraya på smörjspray eller liknande vid leden och sedan torka av?
Har du kollat att låstappen på höger sida inte sitter intryckt halvägs? Om inte så ladda ner spränkskiss från reservdelssidan och kolla vad som kan krångla förutom en bruten returfjäder
