Hoppas och tror att det finns någon där ute som kan hjälpa mig.
Handtaget till vår skjutdörr går knappt att öppna men den går lätt att stänga. Tror kanske inte att jag kan fixa detta själv men vem ska man kontakta för att få hjälp, låssmed eller hajom? Dörren är från tidigt 90-tal.
/Heléne
/Heléne
Du kan börja med att smörja spanjoletten lite men smörj inte botten för då glider hjulen istället för att rulla.
Att det är trögt när du öppnar är för att du lyfter hela dörren när du öppnar.
Antingen smörjer man med spanjoletten på plats där man kommer åt eller så demonterar man spanjoletten.
Använd sprayfett (litiumfett) skruva ur skruven som håller låscylindern så kan du smörja låshuset genom det hålet, sätt sedan tillbaka skruven.
Skruven för låscylindern sitter från spanjolettens stolpe i höjd med låscylindern och meningen är att du ska föra in sprayburken rör uppåt samt att du manövrerar spanjoletten samtidigt som du smörjer så det kommer på de rörliga delarna.
Det bästa är att lossa spanjoletten och smörja upp den för dels vet du att du kommer åt att smörja allt samt att du kan kontrollera skicket och om det finns något mer som kan orsaka felet eller om spanjoletten behöver bytas ut.
Det finns även en boggi under partiet men den kräver att dörren lyfts av så den är det sista man åtgärdar om inget annat hjälper.
