2 383 läst ·
2 svar
2 svar
Trippelpanna (?) kanske.
Tjenare.
Jag har lite problem med min trippelpanna, tror jag den heter.
Det verkar som att när man eldar upp över 60 grader så börjar det "bubbla" i panna.
Är det normalt, eller det är någonting som är farligt?
Jag misstänker nämligen att det kanske är luft kvar i systemet...men jag vet inte.
Även...vet ni någon cement man kan använda för att cementera runt utsuget?
Jag kör med vanlig cement för tillfälligt, men den smular sönder ganska fort och jag är
för lat för att cementera om hela tiden.
Okej, så det är att luft via elementen då så försvinner detta?
Är det någonting som kan skada huset, panna, eller systemet?
Mjo, det röret som går ifrån pannan och ut i skorstenen.
Vad kostar pannkit?
Jag är nämligen ny på detta och storebror börjar bli ganska irriterad på att hjälpa
mig med det så jag får själv googla lite och fråga.
Vad kostar pannkit?
