3 999 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Trimmerns motor dör när den blir varm
Har en snart 20 år gammal Honda UMK 425E fyrtakts grästrimmer som fungerat väldigt bra i alla år.
Men de senaste två säsongerna har jag haft problem med att motorn dör vid gaspådrag när den blir varm.
Mönstret är detsamma varje gång. Den startar direkt. Jag kan köra utan problem 10-15 minuter. Därefter dör den vid gaspådrag, men jag har lärt mig höra när det händer och när jag släpper på gasen varvar den upp igen. Men därefter händer det allt oftare, dvs efter 5, 3, 2, 1 minuter och sedan ännu oftare ju längre jag kört den.
Har haft den inlämnad på förgasarrengöring och förgasarbyte. Men ingen skillnad.
Vad beror detta på och vad kan jag göra?
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Min inledande fråga blir naturligtvis - om du haft den inlämnad för dessa problem, vad har i så fall verkstaden kommenterat felet med? Verkstaden har bevisligen både utfört en förgasarrengöring OCH förgasarbyte. Har verkstaden utfört dessa jobb som du betalat för och sedan lämnat ut en defekt grästrimmer som inte fungerar perfekt till 100%?Z zingo skrev:Har en snart 20 år gammal Honda UMK 425E fyrtakts grästrimmer som fungerat väldigt bra i alla år.
Jag meckar inte över huvud taget med gräsklippare, röjsågar eller grästrimmers utan bara förvånar mig över verkstadens handlande!??
· Västra Götaland
· 3 642 inlägg
Borttaget: Det är en fyrtaktare ju. Men kolla att du har olja ändå i den separata.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
Det är en fyrtaktare.I InsidersUnited skrev:
De sade att man numera inte kan köra med vanlig bensin och att förgasarna kleggar igen pga ”skräpet som finns i vanlig bensin”. Så de bytte förgasaren och sade att jag skulle köra med Aspen istället. Gjorde det ett tag. Den fungerade lite bättre men sedan likadant igen. Det var på hösten och jag hade inte tid att fortsätta testa den. Men nu när det var dags igen påmindes jag om problemet från förra året.Öland4ever skrev:
Det brukar ju vara etanolen i bensinen som ställer till det. Ibland i förgasaren men framförallt i omgivande slangar som inte tål etanol och löses upp och sedan sätter igen nålar och annat. Det är ju inte omöjligt att du fått en ny förgasare men inte nya slangar. Antagligen går den lite för magert också på bf95/e10. Rengör förgasaren + byt alla slangar och kör därefter på aspen skulle nog vara mitt råd (utan att vara tvärsäker på min sak). Det skulle jag testa själv iaf.
Trädgårdsfixare
· Borgholm, Öland
· 161 inlägg
4-taktare är det bevisligen enl denna websida;
https://garden-max.eu/en/pregled-na-artikul/brushcutter-honda-umk-425e
Bränslefiltret byttes också.T TH885 skrev:
Var ska jag se att det finns bensin?
