Vi har ett hus byggt 1947 som vi tänkte måla om. När vi började skrapa av färgen (Demidek akrylatfärg) så märkte vi att ett fönster och även vissa panelbrädor under fönstret var dåliga. Det har läckt in vatten vid den spårade fönsterplåten och detta har tagit sig nedåt. Väggen består (utifrån och in) av stående träpanel, papp (förhydringspapp), trexex och plankor. På insidan plankväggen sitter förmodligen tretex och sedan tapet. Således består isoleringen av en plankvägg och två tretex skivor. Där det kommit in vatten är givetvis också tretexen dålig, men inte plankväggen vad jag kan se.
Nu funderar vi på om vi antingen:
1) bara skall byta ut den dåliga tretexen mot asfaltsboard sätta på ny papp/väv och lägga en läkt som vi spikar panelen i (tidigare fanns ingen läckt eller luftspalt mellan panel och papp)
2) ta bort tretex, spika nya reglar (45 * 45) och isolera (isoleringsskivor av glasull 45 mm) mellan dem, sätta ny väv, spika läckt i reglarna och sedan spika panel i läkten.
Första alternativet är betydligt enklare och väggen blir bara något tjockare (av läkten). Isoleringen förbättras inte men detta har vi inte sett som ett problem tidigare.
Med det andra alternativet får vi bättre isolering men innebär mer jobb, högre kostnader och även jobb med att flytta ut fönster och fixa till insidan med smygar.
Någon som har gjort något liknande jobb eller har erfarenheter eller åsikter om detta?
Martin
