2 301 läst ·
16 svar
16 svar
Trefas omkopplare?
Jag har en elanslutning som delas upp i två mätartavlor/abonnemang i huset. Egentligen finns ingen anledning kvar att ha 2 abonnemang/mätare i huset, men abonnemangen här är inte så dyra och det kostar en del att plocka bort arrangemanget.
Nu undrar jag om det finns trefas-omkopplare så man kan koppla om anslutningen från den ena mätartavlan till den andra när man har lust, dvs så att hela huset kör på antingen det ena eller det andra abonnemanget? Då skulle man ju kunna tänka sig att teckna olika typer av elavtal på abonnemangen och välja det som för stunden är förmånligast (fast det får ju vara stor skillnad för att man skulle orka bry sig).
Ja. Du skulle kunna använda en vanlig reservkraftomkopplare. Då får du dock strömavbrott varje gång du byter. Det finns säkert andra varianter också som garanterat är dyrare.
Hela upplägget låter som en vansinnig Rube Goldbergmaskin. Du kommer troligen aldrig få tillbaka investeringen i omkopplaren med de ören du sparar...
Tja, man kan ju både äta kakan och ha den kvar om man har det så. Jag kan t.ex. teckna ett 5-årsavtal för 74,50 öre/kWh på den ena tavlan och ett rörligt eller kort avtal på den andra. Så sätter man omkopplaren på det rörliga avtalet och om konjunkturen går upp och elpriset med den, så kopplar man bara över till den fasta tavlan. Det är ju inte så att man springer ner och kopplar om varje dag precis...
Men det beror ju på vad en sådan installation skulle kosta förstås...
Moderator
· 58 243 inlägg
Den fasta avgiften är ca 850:-/år. Det "besväret" har jag ju redan. För att slippa det så måste jag ha hem en elektriker som monterar bort den ena mätartavlan och kopplar om. Elektriker lär ju behövas för att koppla in en omkopplare också, så då blir väl frågan vad som blir lönsammast. Inte göra något och betala 850:-/år, ta hem en elektriker som kopplar bort en tavla eller en omkopplare och två ab. med olika villkor...elmont skrev:
Tänkte mest att om jag ändå måste ha två ab så skulle man ju kunna försöka göra något skoj med dem.
Moderator
· 58 243 inlägg
Som jag ser det så har du ju 3 alternativ.
A: fortsätt som nu. Kostar 850 kr/år extra
B: Ta dit en elektrikr som kopplar bort det ena. Du får en kostnad på typ 1500 - 2000 för besöket, sparar 850/år.
C: Ta dit ene eltriker som kopplar in omkopplaren, kostar gissningvi 2000 mer än urkopplingsalternativet, fortsätter kosta 850/år.
I alternativ C kanske du kan spara in någr 100 per år genom hoppande mellan abbonnemangen. Men totalt tror jag aldrig du kan räkna hem extrakostnaden.
Varför? Jag leder ju inte el från ett ab till ett annat. Jag väljer vilket ab som mitt hus skall använda sig av. Varför skulle det vara förbjudet? Är inte elanläggningen efter mätartavlan min?toolman77 skrev:
Hur mycket det kostar beror hel på hur det ser ut i dag. Sitter mätartavlorna mot varandra så handlar det om en eller två timmars arbete och matr. för en hundring. OM du inte vill göra om nått annat. Sitter mätartavlorna åtskilda så tillkommer kabel, klammer och arbete mellan mätartavlorna. Har du en pålitlig elfirma så tar du det naturligtvis på löpande räkning som säkert blir billigare för dig och tryggare för elfirman.
Och är det långt mellan mätartavlorna så kommer ju kostanden för omkopplaren oxå bli högre då ny kabel måste fram.
