Ska bygga en carport i sommar. Stolparna är tredelade: mittdel i 45mmx95mm konstruktionsvirke och de två ytterdelarna i 34mmx120mm.
Plintar som används är Benders 700mm. Finns tre storlekar på plintskorna: 43-53mm, 70-78mm, 93-103mm.
Att klämma ihop alla tre delar går därmed inte eftersom 45+2*34 > 103.
Att klämma ihop två delar går ganska precis med mellanmodellen. Den kvarvarande ytterbiten skruvas då fast i mittbiten.
Eller så tar man den minsta stolskon och klämmer ihop mittbiten på 45mm. De två ytterbitarna skruvas då fast i mittbiten.
Vad är bäst att göra i detta läge?
(I ritningen så klämmer man endast ihop mittbiten, men på andra ledden dvs 95mm, men det är nog ingen bra alternativ i mitt fall).
Tacksam för tips och idéer!
Ditt virke tillsammans blir 103 mm, stolpskon du nämner tar 103 mm.
Nu litade jag på dina siffror, men du tappade 10 mm vilket gör att det inte går.
Ta en stolpsko som 45x95 passar i och ha dom andra på utsidan
Kanske att "större tecknet" inte presenterades korrekt i din webbläsare?
Men precis, det fattas 10mm.
45mm är ju inte så mycket att skruva i, men det kanske sitter ändå? Vilken skruv rekommenderas, gammal hederlig fransk träskruv eller något modernare självborrande alternativ?
Är materialet köpt redan? För om inte så verkar det ju dumt att välja material som inte passar ihop.
Kan du såga ur 5 mm på var sida om stolpen?
Nej, materialet är inte köpt förutom plintarna som redan är på plats.
Konstruktionsvirke finns väl inte i tunnare än 45mm. Ytterbitarna kanske man kan ta tunnare, i alla fall på ytterstolparna som inte behöver bära så hög vikt (dvs det är en dubbel carport med stolprad även i mitten)
Såga ur kan man väl göra, om fördelen (hållfasthet + infästning) är tillräckligt stor jämfört med besväret (?).
Hmm lutar åt att jag sågar ut 5mm på var sida så att jag kan använda ordentligare skruv.
Om ingen annan har någon bättre idé?
Eller vad tror ni om att byta ut ytterbitarna 34x120 sort G4-2 mot Sibirisk Lärktrall 28x120?
"Inom det EU-finansierade projektet SIBLARCH har SP Trä i Skellefteå provat mekaniska egenskaper hos sibirisk lärk. Det provade materialet visar sig ha upp till 25 % högre densitet än furu och gran. Elasticitetsmodul är också cirka 25 % högre. Materialet är dock sprödare än furu och gran."
