Jag bygger ett förråd med pulpettak och kommer täcka det med takpapp (råspont+underlagspapp+ytpapp). Kommer troligen välja Trebolit Glaciär (fr Byggmax).
Takets djup blir ca 185cm och mitt ”problem” är att det stämmer för bra med ytpappens dimensioner. Vådens bredd är 1m och med självklistrande kantens överlägg (mellan våd 1 och 2) blir det ganska precis två horisontellt liggande våder. Men, då kommer ju den översta våden ha kvar den översta ”självklistrande” kanten (oanvänd). Hur hanterar jag det, gör det något?
Har jag tur täcks det avsnittet (klisterkanten) av vattubrädebeslaget på pulpettakets högsta punkt men jag är inte helt säker.
Har den självklistrande kanten samma ytegenskaper/tålighet som resten av våden? Kommer den förbli klistrig om den ligger bar så att det fastnar löv och skräp där? Måste jag täcka med en extra kappa av ytpapp?
Tack på förhand.
S
Tack på förhand.
Jag skulle ta en extra remsa och täckt över. Du skriver inte hur brett taket är. Kanske kan du göra remsor av en ev överbliven del (pga att det inte är 7m brett) så slipper du köpa en extra rulle.
Marex
Rickard.
Du ser till att kappan täcker hela frilagda kanten helt enkelt enligt montageanvisningen. Illustration av korrekt montering av takkappa över plåtbeslag enligt anvisningar.
Marex
Tack båda för era snabba svar.
Ja, det rimliga verkar vara att lägga en kappa/remsa över den delen med oanvänd klisterkant.
Förrådet är ca 3,30m brett, så tyvärr kommer det behövas en extra rulle då men så får det ju vara.
Jag passar på med en fråga till -
Jag kom på att jag kan ha nytta av en rulle ytpapp till för att då laga nocken på en gammal bastutunna vi har. Bastutunnan är av modell "liggande kolv" i trä och har ett shingeltak. 15-20 år gammal. Jag har märkt att det regnar in lite från nocken, och det ser ut som det lossnat någon slags täckremsa där (det är inte vi som byggt den så jag har inte historiken). Den är för gammal för att lägga om taket på utan någon slags enkel lagning känns som rimlig ambitionsnivå, typ en klistrad remsa ytpapp.
Fråga - jag läser att Trebolit Asfaltsklister anges som "brandfarlig vätska eller ånga". Jag antar att det avser icke torkat klister, och att det går att använda utvändigt (utomhus) på en bastu där det får torka ordentligt innan bastun används?
Rickard.
Alla flytande och semiflytande asfaltprodukter för tak osv är i grunden asfalt och ett lösningsmedel som då avdunstar så asfalten stelnar. I dom flesta produkter är det lacknafta så ångorna är rejält brandfarliga men efter ett dygn är tillräckligt mycket avdunstat att det inte är något att bry sig om.
Marex
