Skulle gärna vilja ha lite input angående inglasad altan/uterum. Om ni fick välja, vad hade ni valt av följande alternativ?
Huset ligger i vinkel med garage och har långsida mot söder (sol under dagen och eftermiddag) och kortsida mot väster (sol större delen av dagen plus kvällssol).
1. Inglasad altan plus trädäck söderläge. Altandörr från vardagsrum till inglasad altan. Altandörr från sovrum till trädäck. Sol under dagen, skugga från eftermiddagen.
Fördel: går att gå ut till inglasad altanen utan att behöva vistas under bar himmel.
Nackdel: svårt att bygga med tanke på att huset har låg långt utstickande takfot. Altantaket behöver i sådana fall förmodligen byggas ihop med husets tak så takpannor måste flyttas bärlina läggas osv. Plus ingen kvällssol.
2. Inglasat uterum västerläge med trädäck i söderläge. Genom altandörr från vardagsrum och sovrum går man ut på trädäck i söderläge. Däcket svänger runt huset och i västerläge ligger inglasat uterum.
Fördel: kvällssol. Enklare att bygga.
Nackdel: Man måste ut under bar himmel för att nå uterummet.
3. Inglasat uterum i västerläge med trädäck i söderläge samt en smal inglasad "korridor" längs med södra husväggen som leder till/byggs ihop med inglasade uterummet på västsidan. Korridoren blir då en liten inglasad altan i sig. Bred nog för någon stol och kanske lite blommor.
Fördel: Det bästa från både alternativ 1 och 2. Går att gå ut till inglasad altan direkt från både vardagsrum och sovrum. Plus kvällssol.
Nackdel: Konstig design? Skulle det se skumt ut med "korridoren"? Plus att sovrummets ventilationsöppning stängs in i en inglasad altan. Men det kanske inte gör något? I alternativ 1 stängs vardagsrummets ventilation istället in.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Det beror givetvis lite på vad ni är ute efter. Men om målet är ett uterum främst för sommarbruk skulle jag föreslå 2. Du går runt takfotsproblemet, hamnar rätt väderstrecksmässigt (på sommaren går solen ner i NV) och stör det som finns innanför minst. 3 är krystat. Kräver stor designskicklighet för att bli snyggt. Problemet med den låga takfoten finns också med även där.
Ja målet är mest sommarbruk. Kommer inte vara vinterbonat men användas även på våren. Nackdelen är att man måste gå ut för att nå uterummet. Det är det enda jag har emot den lösningen.J justusandersson skrev:Det beror givetvis lite på vad ni är ute efter. Men om målet är ett uterum främst för sommarbruk skulle jag föreslå 2. Du går runt takfotsproblemet, hamnar rätt väderstrecksmässigt (på sommaren går solen ner i NV) och stör det som finns innanför minst. 3 är krystat. Kräver stor designskicklighet för att bli snyggt. Problemet med den låga takfoten finns också med även där.
Alternativ 1 men vrid uterummet 90 grader så uterummets långsida blir mot husets långsida. Flytta det en bit ut från huskroppen i sidled. Man slipper problemet med takfoten. Man får gå ute för att komma till uterummet, men man kanske kan ha en täckt gång dit? Pergola eller plasttak som täcker gången?
Min bild är dålig skalmässigt. Det är tänkt att altanens långsida i alternativ 1 ska gå längs med husets långsida. Menar du att altanen inte ska sitta ihop med huskroppen?A Alfons3301 skrev:Alternativ 1 men vrid uterummet 90 grader så uterummets långsida blir mot husets långsida. Flytta det en bit ut från huskroppen i sidled. Man slipper problemet med takfoten. Man får gå ute för att komma till uterummet, men man kanske kan ha en täckt gång dit? Pergola eller plasttak som täcker gången?
Tyvärr inte. Finns två sovrum innanför. Det skulle kännas konstigt att gäster behöver gå genom sovrum för att komma ut på altanen.J Joh_81 skrev:
Dörr på gaveln går inte, finns bara sovrum bakom. Förlänga uterummet hur menar du? Tycker inte heller korridoren kändes helt bra designmässigt.A Alfons3301 skrev:
Hur hög är takfoten och grunden? Kan det vara ett alternativ att ha ett trappsteg ner till uterummet för att få in taket under takfoten?
