Förutsättningar: enkelgarage, 26kvm, 95mm isolering i väggarna, 140 i taket. Äldre port och dörr med dålig eller obefintllig isolering. Tänkt temperatur: 10-12 grader, varmare när jag ska fixa med bilen eller annat.
Alt 1: oljefyllda radiatorer. Billigt att sätta in, dyrt i längden.
Alt 2: Julas luft/luft. Ganska billig att sätta in, ganska billig i längden.
Alt 3: Gräva dike mellan huset och garaget, 4-5 meter, och lägga ned slang. Sen sätta radiatorer och ny shuntgrupp. Sen kan jag värma med bergvärmepumpen i huset. Jobbig installation och jag har inte koll på hur det ska göras. Dyrt? Billigt i längden, dessutom har pumpen helt klart kapacitet att värma garaget också. Hur hade experterna på forumet gjort?
//Henrik i Göteborg
Luft/luft alla dagar i veckan.
Köp en märkespump, då kommer du bara gråta en gång!
LLVP, den avfuktar dessutom så då slipper du köpa en sån också.
peternicklas
Luft/Luft med underhållsvärme.
En LLVP avfuktar väl ändå inte luften?
Finns modeller som kan det ja.
Jag röstar på julas luft-luft.
Billiga i inköp och funkar bra ner till ca -15.
Om det nu är den billigaste som gäller.
D09
Jag kör med julas luft/luft till mitt garage på 36m2 och det funkar fint.
Kör med frostfritt funktionen. +5 grader.
Akahigi
Har en Mitsubishi luft/luft nu I mitt, vilket iof sig ligger under vardagsrummet så jag har ju igen överskottsvärmen, men garaget är nu torrt och varmt.
Funkar Julas när det är riktigt kallt?
D09
Har funkat fint, undantaget avfrostningen ibland. Men det fick jag förklarat att det kan bero på att det läkt ut gas när jag flyttade den från huset till garaget.
Har haft den i några år utan bekymmer i övrigt.
Aha, det var nytt för mig.
Alltid lär man sig något nytt!
Det var väldigt vad alla var överens den här gången. Ingen som tycker att det är fiffigt att kapitalisera på en redan tagen investering? Är det för övrigt nån som har ett hum om vad det skulle kosta att lägga isolerade slangar, köpa en shuntgrupp, radiatorer och rör för att använda värmepumpen?
Men annars håller jag med er. Luft/luft får det nog bli.
Om du hade haft slingor ingjutna i plattan så kunde det vara ide att koppla in sig på husets vattenburna system, men om valet står mellan radiatorer och luft-luft så är det oftast ganska givet.
Går lite mot strömmen och säger använd bergvärmepumpen. Radiatorer för grundvärmen och en vattenburen aerotemper för när du ska meka. Gärna glykolfyllt med växlare så du kan kallställa om du vill.
Ta in några offerter inkl montage på en märkes LLVP.....
Har själv en Sverigepumpen med 16gr i mitt garage.....
