Hej! Bor i ett tvålplanshus där vi har tre radiatorer som inte blir varma. Jag har tagit bort termostaten och masserat piggen som kommer ut och den rör på sig fritt. Rören som kommer in i radiatorn är varma. Det finns strypventiler på rören (tvårörssystem) som sitter mellan rören och radiatorn och har även testat skruva på de och öppna de.
Det verkar som att rören till radiatorn blir varm längst ner men värmen kommer inte upp hela vägen till termostaten och in i radiatorn. Vad kan det bero på och hur löser man det?
Det är nog stopp i något rör. Prata med en röris då detta verkar krångligt.
· Västra Götaland
· 3 661 inlägg
När du trycker in piggen, känner du att den fjädrar? Luftat dem?
Efter att du kontrollerat det ovanstående, ställ upp cirkulationspumpen vid pannan, stäng alla andra radiatorer. Då tvingar du flödet genom de kalla. När du fått igång dem, öppna radiatorerna igen.
Smart. Ska testa det! När du säger "stäng av radiatorerna". Menar du då vrida att termostaten till avstängd?I InsidersUnited skrev:
· Västra Götaland
· 3 661 inlägg
Japp
Är inte säker på om det är en fjäder som trycker ut piggen och innanför en pinne med en packning som ska öppna när flödet trycker på. Ta bort termostaten , sätt full fart på Cirk-pumpen och knacka lite hårt som en hackspett på kopplet, ingen fara den tål det, inre delen kanske kärvar och bör släppa , sen känn om det blir varmare på rören. Du trycker på piggen några ggr för att få rörelse på inre delen mellan knackningarna.
Piggen fjäddrar. Dvs jag när jag trycker in den och släpper så kommer den ut igen. Hur ska motståndet vara på den piggen? Just nu på måste jag trycka med något verktyg. Det går att trycka med fingret men det är ganska mycket motstånd så man får ont i fingret.
Har ökat cirkulationspumpen nu och stängt de övriga radiatorerna. Har även vattenburet golvvärme i köket. Bör jag stänga den också?
Termostaterna är av på de radiatorer som inte är varma.
Att piggen fjädrar och är hård, normalt, det jag tänker på är den del som sitter innanför som kan ha kärvat. Sen stänga till ventiler för GV är inte fel, bara se till att det finns en pump till GV så stänger du den med. Prova.Ett foto på kopplet nertill elementet är bra, i bland sitter det en strypare i det.
· Västernorrland
· 12 088 inlägg
det är vattnet som trycker ut ventilen (och då piggen) så öppnar den ordentligt så ska det ju höras tydligt att det börjar flöda. Själva vredet/termostaten har ingen betydelse i det läget så med dom borta och pinnen ute ska ju vattnet flöda och radiatorn bli varm.
Har nu testat att stänga av radiatorerna som fungerar och de är nu kalla. Ingen förbättring. Kan även tillägga att jag har luftat och då kommer det kallt vatten ut.
Bifogar en bild på radiatorn. Termostaten är borttagen. Jag har skruvat ur strypventilerna längst ner. Och där nere vid den röda cirkeln som jag markerat ut är det varmt. Sedan går röret upp till termostaten och det röret är fortfarande kallt.
· Västernorrland
· 12 088 inlägg
ok jag kanske var otydlig men det jag menade är ju att piggen ska tydligt åka ut själv. En del står ju och drar i piggen med tång och tror att de manövrerar nåt inne i ventilen då.L lat skrev:
