4 848 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Trasigt kylskåp, felsökning
du måste ha matning till båda termostaternaO Oscar Hermansson skrev:Enormt tack! Nu fattar jag hur det hänger ihop! Tänkte att jag ska testa och se om det fungerar ikväll. Från den grå kabeln ser jag att det även är en svart kabel (syns även på bilden), den går till samma ställe som fasen (bruna kabeln) går på den andra kompressorn, behöver jag göra något med den?
Min gissning är att det är den som ”startar” den andra kompressorn (dvs att den ska kopplas på kompressor start, stift 4), men jag kan ha fel.
Vad menar du med att de inte drivs av 230 volt?electroluxaren skrev:
Testade att koppla ihop nollan och lägga på fasen på stift 3 så hoppade kylskåpet igång, men då är det ju en fas inkopplad till termostaten.
Dock en sak som jag märkte var att även fast vredet på termostaten var på avstängd (enligt bilden på kylskåpet) så gick kompressorn igång, men det kanske styrs via kretskortet på annat vis?
Uppdatering:
kylskåpet fungerar nu som det ska när jag kopplade strömmen över termostaterna, jag har försökt att få bort lukten med följande: ättika, bakpulver, yoghurt och sist klorin. Tycker att klorin fungerade bäst och jag har nu tagit in kylskåpet för att testa och se om det luktar något.
Tack så mycket för hjälpen!
