Hej. Jag har en braskamin Contura 500 serien, där frontglaset har spruckit i ett hörn. Den lösa glasbiten sitter på plats med två nya fästen som jag monterat.
Min fråga är om det kan vara farligt att elda i kaminen, det borde ju inte kunna läcka ut något i sprickan så länge det bara är sug i skorstenen. Jag har testat att elda en gång och det sugs in luft i den lilla glipa som det blir i sprickan men kan det läcka in kolmonoxid i huset?
Göran.
4774
Göran.
Inte om spjället är öppet. Då är det snarare sot, om något, som kommer sippra genom sprickan.
smen64
Det fins så mycket småläckor i en kamin ändå att den där sprickan i glaset gör inte något till eller ifrån. - men kolla ändå för den skull vad det kostar att skaffa ett motsvarande värmetåligt glas från en glasmästare - om det inte fins att skaffa från tillverkaren direkt, det är inte helt ovanligt att glas går sönder och det bör finnas reservdelar.
Så länge det är minsta lilla undertryck av draget från skorsten så bör det inte vara ett problem
Dock hänger lite på vad för skorsten, är det murad så bör det inte vara ett bekymmer då det håller värmen länge och underhållet draget länge - förmodligen över ett dygn med tillräcklig sug vilket är långt efter den sista kolet i askan har falnat
Är det isolerad kaminrör så kallnar de mycket fortare av den mindre mängden uppvärmd material - men har du fortfarande lite drag i kaminen fast den är oledad på ett tag (dvs. tenderar inte att röka in när du börja tända på och en tändsticklåga fladdar inåt i kaminen i deras draglucka) och det är lite kallare ute så är risken förmodligen minimal även i tiden många timmar efter eldningen och det fins varm glödande kol kvar i askan även när kaminrörskorstenet har hunnit svalna helt.
Generellt är glas och luck-täckta kaminerna rätt riskfria för CO-läckage ut i rummet i jämförelse med en öppen spis där man inte kan stänga in elden alls och någon är oförsiktig att stänga skorstensspjället när man eldat med mycket aska kvar i den öppna spisen - det är där kolet kan bli kvar glödande länge och avge kolmonoxid under lång tid (nu brukar förvisso inte skorstensspjäll kunna stängas helt av just orsaken med risken med kolmonoxid)
Hej. Tack för svar, jo jag skall försöka få tag på ett nytt glas men jag har haft problem med att få kontakt med återförsäljaren och ville elda lite under tiden.
Möjligen kan skadan utgöra en anvisning för fler sprickor...
N
Är det plant glas så kan du gå till en glasmästare
Det är ett böjt glas, så jag antar att det får bli ett original glas.
Det jag nog skulle fundera över är om det finns risk att glaset går sönder helt så att glöd eller värre kan komma ut och orsaka brand.
Så kan det nog vara, glaset sprack plötsligt när kaminen varit kall i flera veckor och ingen var i närheten av den.
Jo det har jag funderat på så det blir ett nytt glas.
Glaset är ju inget skydd för rökgaser.
Elda med öppen lucka.
Kommer det in rökgaser har jag så klart fel. Eller att ev spjäll mellan kamin och tillgång är mer eller mindre stängt.
Och visst kan det bli så också vid uppstart med kall rökgång.
Glasetsvsekundära upp gift är att hindra att glöd och annat sprätter in i rummet.
Primära uppgiften är så klart att begränsa draget ovan rostret.
Huvudsakliga draget ska komma underifrån, för bra förbränning.
Men har ett härdat luckglas spruckit, så är det snart att hela glaset rämnar.
N
Elda med öppen lucka. Kommer det in rökgaser har jag så klart fel.
Glas sekundära upp gift är att hindra att glöd och annat sprätter in i rummet.
Primära uppgiften är så klart att begränsa draget ovan fostret.
Brukar inte vara härdat glas i eldstäder så det kan bra hålla beroende på hur det spruckit.
Jag tror nog mina glas är härdade.
I vart fall duger inte fönsterglas.
N
Nä fönsterglas duger inte.Härdat glas tål en temperaturskillnad på ca 280 grader innan det går sönder så därför brukar inte härdat glas heller duga.
