Bor i ett hus som byggdes för snart 9 år sedan. Redan efter 3 år fick vi översvämning. Jag tog ditt en spolbil som konstaterade att det fans grus i avloppet samt en svacka där det samlades vatten. Killen spolade rent och allt har varit frid och fröjd i 6 år, tills idag. Jag tyckte att avloppey började att gurgla så jag köpte mig en högtryck med tillhörande spolslang. Fastnar vid svackan (hörs på ljudet) och drar tillbaka slangen och hör skrammel och hinner precis se små sten innan slangen kommer upp igen.
Det kommer en spolbil med kamera imorgon men det lutar åt att någon klåpare har gjort fel när huset byggdes. Ringer byggförsäkringsbolaget imorgon. Garanti skall gälla upp till 10 år. Men enligt hörsägen är det klurigt att få ut något från dessa försäkringsbolag. Dessutom var jag byggherre så dom lär skylla ansvaret på mig. Hade iofs en kvalitetsansvarig på sporadiska besök men har givetvis inte kunnat granska hela processen.
Om spolbolen kan konstatera något med kameran hur skulle ni göra.
Relining eller göra jobbet själv och bila upp golvet? Problemet är att vi har vattenburen golvvärme i hela plattan.
Ge mig era tankar, tips och råd om hur jag ska lägga upp allt. Från spolbil, försäkringsbolag och rätta till problemet.
I normala fall så förespråkar jag byte för villor men i det här fallet är kanske relining är ett alternativ, lagning med en kortbit foder (använd inte någon sprutmetod).
Men risken är stor att svackan blir kvar. Jag hade rådfrågat installatören, och antagligen gjort ett försök. Lyckas det så har du sparat många svordomar. ;)
Som alltid ta referenser och gör egen research på firman. Lycka till!
Är svackan inomhus?
J
Fortsätt anlita spolbilen sporadiskt och där emellan spola själv med din egna spruta
Var ligger felet? Under huset? Utanför huset? Har huset krypgrund eller gjuten platta?
H
Va långt får du ned spolslangen?
Är det så långt så du kommer utanför husplattan?
Om du är utanför så skulle jag gräva upp och fixa det.
