8 201 läst ·
24 svar
8k läst
24 svar
Trasigt avloppsrör ut ur huset, går det att relina eller liknande? (film)
Misstänkte det. Kommer ett reliningföretag och kikar imorgon och ett på fredag så får vi se vad de säger också.
Jag tror, om jag förstår avståndsangivelsen rätt, att det där borde ligga precis under väggen (ett sutterängplan där denna sida är under mark) eller kanske mer troligt precis utanför väggen. Kanske man inte behöver byta allt utan kan gräva upp och byta en kortare sträcka? ( precis utanför väggen är förhållandevis lätt att gräva) Borde vara runt 10-15m till innan det ansluter till kommunalt avlopp och den sträckan är rätt jobbig.
När du ändå ska dit med grävmaskin kan man ju lika gärna byta allt och skita i relining. Det är i mitt tycke bara en nödlösning när man är för snål eller har annan (riktigt) bra anledning till att inte vilja gräva.N nombz skrev:
Har ni fått offert på relining ännu? Vi tog in ett företag som filmade och gav offert på relining av stammarna inne i huset. Över 200 000 kr hade dom velat ha för kalaset 😬 Så kolla det innan ni bestämmer er för hur ni gör med grävning.
Håller med dig helt klart och så var ju tanken att göra. Nu visar det sig ju att rören går under en rullstolsramp(iofs rätt enkel att flytta tror jag), en kullstensuppfart och över grannens tomt (och genom två av deras häckar). Ganska stort återställningsarbete tyvärr.P Prodigys skrev:
Ja, det var ingen billig historia. Att relina 25m rör (i princip från husväggen och 2m in) och till kommunala avloppspunkten skulle de ha 64ksek för.mrsnhp skrev:
Den dyrare skulle ha 124ksek men då relinade de alla rör i plattan (nu är ju rören i plattan helt ok att såga upp och byta egentligen, det är i princip oinrett ovanpå betonggolvet).
S
SueCia
Elektroniktokig
· Dalarna
· 5 586 inlägg
SueCia
Elektroniktokig
- Dalarna
- 5 586 inlägg
Kan inte förstå hur relining ses som ett alternativ när det är så innihelvete dyrt.
Om det kostade max 10 000 att relina kanske man kunde fundera på att göra det för att fördröja bytet med 2-3 år om det passar bättre då.
Man får tänka på det som @SueCia skriver, relining är en tillfällig fix, det kan hålla 5 år eller 50 år men byter du rören och får det gjort av en seriös firma kan du vara säker på att det håller minst lika länge som rören som ligger där och ännu troligare flera decenier längre.N nombz skrev:Ja, det var ingen billig historia. Att relina 25m rör (i princip från husväggen och 2m in) och till kommunala avloppspunkten skulle de ha 64ksek för.
När man relinar så följer strumpan dom gamla rören så alla eventuella svackor, deformeringar mm kommer finnas kvar och även om det sällan är ett problem så minskar man diametern på röret. Har även sett stumpor som släppt och börjat säcka ihop men vet inte hur vanligt det är.
Reparera "måste" vi ju så där gräver vi ( vet inte om det skulle vara enklast att gräva utanför sockeln eller att bila från insidan egentligen).P Prodigys skrev:Man får tänka på det som @SueCia skriver, relining är en tillfällig fix, det kan hålla 5 år eller 50 år men byter du rören och får det gjort av en seriös firma kan du vara säker på att det håller minst lika länge som rören som ligger där och ännu troligare flera decenier längre.
Resten av rören såg rätt okey ut annars förutom att betongrören "tappar" grus och det kan ju gissningsvis orsaka stop.
Inte så lätt, men uppenbart att det är väldigt dyrt att relina. Men att gräva in på grannens tomt är inte option riktigt. Å andra sidan så är det ju bara sista metrarna som går där. Kanske skall jag försöka gräva och laga och då också byta så långt som det är vettigt.
