3 452 läst ·
3 svar
3 svar
Trasigt avloppsrör utanför vår tomt
Vi har nyligen köpt en villa som enligt uppgifter i besiktningsprotokoll osv är anslutet till kommunala avloppsnätet.
Förra veckan upptäckte vi att det rinner avloppsvatten nedanför vår tomt, ut på vägen, och grävde för hand ett hål kring läckan för att lokalisera den. Vi hittade ett äldre rör, förmodligen i betong, som var kopplat till ett nytt plaströr vid vår tomtgräns. Läckan hittade vi längre ner i betongröret, alltså utanför vår tomt och inte vid själva anslutningen.
Nu visar det sig att mellan det ställe där läckan befinner sig och kommunens påkopplingspunkt är det ca 15 m, och att husen i vårt område gemensamt verkar äga den rördel som finns där emellan. Dock finns ingen samfällighetsförening för vägen och rören, utan endast en intresseförening som sköter väghållningen.
Det verkar vara endast vår fastighet som är kopplad på det avloppsrör som ligger på den gemensamma marken.
Min fråga är nu vem som är skyldig att betala för att laga läckan, och i värsta fall gräva upp vägen och byta hela röret? Kan det täckas av hemförsäkringen? Kan vi kräva att alla grannar gemensamt skall betala för lagning av röret? Har kommunen några skyldigheter? Hur går vi tillväga rent praktiskt?
I nuläget har vi helt enkelt inte råd att bekosta en röromläggning på i värsta fall några hundra tusen...
Varför menar du att det 15 m långa betongavloppsröret utanför er tomtgräns inte tillhör er fastighet? Normalt tillhör sådana rör för enstaka fastighets bruk just fastigheten. Kommunens ansvar brukar börja vid påkopplingspunkten.
Varför skulle det kosta några hundra tusen för att lägga ned ett avloppsrör? Några tiotusen möjligen. Särskilt om den ligger så grunt att du kan handgräva ned till den.
Anledningen till den uppskattade kostnaden är att röret går under den gemensamma vägen, som förmodligen behöver grävas upp och läggas om. Det är endast en kort sträcka där röret går på ena sidan om vägen. När vi tagit in offert skulle endast en inspektion av röret kosta 10 000.
Bästa svaret
Ligger betongrören i en linje under vägen kanske ni istället kan skjuta in plaströr i dem så krävs ingen grävning av vägen.
Och inte behövs några 10 000 kr för en kamera i rören. Ring någon billigare (kolla efter firmor med spolbilar, de kan sånt här) eller köp en kamera till mobilen för några hundralappar.
