Min värmepump (luft-vatten) blinkar rött och felkoden säger att det är en "Lågtrycksvakt". Kan någon förklara vad detta är/innebär/kostar osv??
det brukar va dåligt med soppa i kompressorn när det visar så................finns det inte ett inspektionsglas vid kompressorn så du kan se om det är det..........om så. återställ lågtrycksvakten......brukar va en röd eller grön knapp att trycka eller föra på.............kör igång kompressorn............det ska bubbla i glaset men avta efter ett tag..........skummar det eller inte syns nåt är det låg nivå...............kontakta en kylfirma kostar ett par tusen att fylla o läcksöka
Brukar inte vara någon knapp till lågtryckspressostaten (återställs oftast genom någon kontrollpanel eller elektroniken).
Högtryckpressostater brukar däremot ha en återställningsknapp.
Som El_-micke skrev löser Lågtrycksvakten ut om det är för lite soppa (freon etc.) i kompressorn (för att skydda den mot skador).
Men det kan även bero på att systemet är för kallt, har du tappat ner temperaturen för långt på systemet måste man ibland värma upp det med en värmepatronen.
Kostnaden: Kan bli ett antal 1000:-lappar då du tar dit en kylfirma (läcksökning etc.). Men helt klart värt pengarna om inte värmepumpen är extremt gammal ?
Har nollställt lågtrycksvakten via kontrollpanelen men den den blinkar rött igen efter nån timme. Anläggningen är 12-13 år gammal och jag kan ej komma åt att se något inspektionsglas eller liknande.
Tryckrörstemperaturen efter kompressorn visar 22 grader, vet ej vad som är normalt men eftersom max får vara 120 så kanske det är nåt fel med kompressorn?
Ytterligare problem, kanske har samband?
På anläggningen finns två strömbrytare, en för "värmepump" och en för "värme". Den för "värme" brukar vi ha avstängd på sommaren och jag har då fattat det som att vi då stänger av själva uppvärmningen av huset och det är väl rätt?
Nu när det blinkar rött så så ligger både panntemperaturen och varmvattnet på 25-30 grader om "värme" är avstängd och så har det alltså inte varit tidigare. För att få varmvatten måste vi nu alltså ha "värme" påslagen. Elpatronen måste väl kunna gå in och värma varmvattnet även om värmen i huset är frånslagen eller hur funkar det?
Får väl ringa efter hjälp på måndag.
Låter som att det läck ute lite freon under alla åren och att du därför nu får larm från "lågtryckspressostaten".
Kontakta en kylfirma och hör vad det kan kosta att få fyllt på maskinen.
Nackdelen med en så gammal maskin är att dom troligtvis får byta "gas" iden (dom gamla sorterna av freon är inte godkända att använda länge)
Angående knappen så betyder nog "Värme" = elpatron.
Så vill du ha någon värme nu så låt knappen vara till. :)
T
En lite funderare, gammal maskin för freon som får i sig modernt Ra-medel-kan det funka ? ( andra tryck/kokpunkter, etc etc)
Dom "ersättningsgaser" som kommit nu verkar fungera bra. Har fått många "industrianläggningar" konverterade från R22 till nya gaser och det fungerar bra, lite annan arbetspunkt.
Kom en del ersättningsgaser i början som strulade mycket (läckage, kompressorhaverier etc.) men nu verkar det funka.
Dock kostar det en slant och frågan är om det är värt det eller bättre att skaffa en helt ny maskin (bättre verkningsgrad, bättre funktioner etc.)
