9 132 läst ·
9 svar
9k läst
9 svar
trasig takfläkt?
upptäckte igår att det var ovanligt tyst och fridfullt inne på toaletten, vilket inte kändes bra. Det visade sig att vår centralventilation, i form av en takfläkt, inte längre snurrar. Dock uppstår ett sporadiskt brummande ljud från fläkten, så den verkar få spänning i alla fall och försöker göra någonting... Alla säkringar är ok. Det finns en strömbrytare till fläkten som jag självklart kontrollerat att den är på.
Som ni kanske märker är jag helt okunnig när det gäller detta - jag har kollat fläkten från vinden men där ser man inte mycket. Jag har inte varit uppe på taket och besiktat fläkten och vill väl med detta inlägg försöka klargöra om det finns någon mening för mig att göra det eller om det bara är att ringa in service?
Känner någon igen symptomen? Kan något fastna i fläkten som jag därmed själv kan åtgärda?
//Adam
//Adam
Något fastnat i fläkten (som du själv föreslog), trasig kondensator eller trasig fläkt.
Är fläkten mer än 12-15 år skulle jag föreslå att byta hela takfläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Finns det någon hastighetsreglering till fläkten (typ dimmer etc.) kontrollera denna, annar verkar det vara fel på kondensator eller motor.
Kondensator är en vit grej som sitter i kopplingsdosan till fläkten, billig att byta.
Men låt inte fläkten stå och gå för länge med lågt varvtal och brummande, allt "förlustenergi" blir värme i motorn och kommer skada lindningarna (om det inte redan hänt).
Väcker denna tråd. Vår takfläkt snurrar och ventilationen funkar bra. Dock uppkommer djävulusiskt irreterande vibrationer som hörs i hela övervåningen på viss belastning/varvtal. Var skall man vända sig för att få smidig hjälp då jag inte ens vet fabrikat eller så? Sotaren? Hela fläkten sitter under en poppnitad skorsten.
Tacksam för all hjälp jag kan få!
Mvh
Mvh
· Västra Götaland
· 202 inlägg
Obalans i fläkthjul eller lagerfel fast oftast brummar det för fulla muggar då också.
I både ärendena så borde en seriös ventilationsfirma fixa endera obalansen eller lagerfelet åt dig.
