Status
Jag har golvvärme från Uponor och har kört en slinga i ca 1,5 år utan problem. I somras kopplade vi på en slinga till och det har fungerat bra fram tills nu. Nu blir det helt plöstligt inte varmt längre i någon av slingorna. Shunten är en Push 15.
Drar vi ner termostaterna i rummen så stiger temperaturen efter shunten men så fort vi ändrar termostaten i ett rum så den slår till så sjunker temperaturen till 17-18 grader, vilket vi har i källaren där shunten sitter. Framledningsvattnet håller ca 40 grader innan shunten så det är inte det som är problemet utan den verkar inte blanda i tillräckligt mycket varmvatten.
Är det någon som har en idé om vad det kan bero på? Alla tips mottages tacksamt.
/ Fredrik
Push 15 suger inte fram vatten av sig själv utan kräver ett visst tryck på inloppet. Är den inte äldre än 3-4 finns en strypventil på den. Stryper du den kan den suga fram varmvattnet själv.
Tack för svaret. Är det den som sitter på sidan, direkt efter termostaten vid inloppet?
//Fredrik
Kolla uponor.se för .pdf på Push 15
Tackar för hjälpen. Efter lite skruvande på returventiel så tuffade det igång.
