Pannan går varmt 100g och stänger av. Försöker höra laddomat pumpen men hör inget hur jag än ändrar på lägen 1-3 helt tyst. Svårt att höra å men borde ju känna lite vibrationer? Det känner jag på cirkulationspumpen i alla fall.
Och har kontrollerat att den har ström.
Är en laddomat21 kanske 25år gamma. Och pannan är en nibe vedex 3300.
Mvh Anders
Mvh Anders
Vad visar termometrarna på laddomaten?
Om det där är med varmpanna så går inte pumpen.
Kondensatorn behövs för pumpens drift. Speciellt vid start. Så om den är dålig kan den hoppa igång när du vrider på den och gå tills den stängs av.
Går inte att koppla direktström på pumpen och testa? Om de visar sig att pumpen är skrot går de att sätta din vilken pump som helst? Såg biltema har pumpar till bra pris och öppet under helg. Eller måste de va pump speciellt till laddomat?
Mät om du har spänning fram.
Pumpen måste ju passa på laddomaten. Om du eventuellt kan dela på en vanlig av rätt modell vet jag inte. Jag skulle inte testa om det inte var så att det låg en fungerande i skrotlådan.
Du ska ha en pump som har ungefär samma kapacitet som den du har. Så ska du köpa ny så kan du ju ta med den gamla (eller bra foto på den där man ser värdena) så borde du kunna få hjälp att hitta en likvärdig.A abel48 skrev:
Saken är ju den att pumphuset är integrerat i laddomaten. Det är bara drivsidan och impellern man byter. Således kan man inte köpa en liknande cirkulationspump.
