2 400 läst ·
4 svar
4 svar
Trasig Nibe F750 orsakad av servicetekniker?
Vi har en Nibe F750 som installerades 2013. I slutet på förra året började den låta väldigt mycket och en servicetekniker bytte ut kompressorns gummifötter samt upptäckte samtidigt att kompensationskärlet var sönder och även det byttes.
dagen därpå upptäckte vi en liten vattenpöl framför pumpen. Vi avvaktade lite och insåg att den fortsatte läcka lite då och då. Jag ringde upp företaget som lagade pumpen och frågade om detta var normalt. De försäkrade oss att detta är helt normalt eftersom kompensationskärlet fungerar nu som släpper ut vatten vid behov. De misstänkte att fallet i vårt hus var dåligt och att vi ska sätta en list så vattnet inte rinner fram.
Pumpen fortsatte släppa ut vatten och efter tre månader har vattnet blivit rostfärgat. Vi kände att detta inte kan vara rätt och ringde till företaget igen som skickade en servicetekniker. Han konstaterade nu att det är varmvattenbehållaren som läcker (och inte kompensationskärlet) och måste bytas ut. Vi fick en offert på 42 000 kr.
Jag tycker bara att det är konstigt att problemen började dagen efter de har varit här och lagat pumpen. Nu i efterhand förstår vi också att det aldrig har varit normalt att den läckte så mycket även om de påstod detta i telefon när vi ringde upp och frågade.
Hade de kollat pumpen när vi ringde i januari, hade det kanske aldrig behövt gå så långt att vi måste byta varmvattenbehållaren.
Hur hade ni gått tillväga i detta läge?
Jag tror att det var en olycklig slump att beredaren började läcka i samband med reparationen. Jag har svårt att se att teknikern skulle lyckas ordna en läcka internt inuti beredaren? För det är väl inte i någon anslutning som det läcker?
Det brukar vara så med beredare när de blir gamla, då läcker de från vv sidan in i värmesystemet. Och när trycket blir för högt där så börjar säkerhetsventilen vid exp. Kärlet läcka. Hur gamla beredaren blir innan de läcker beror mycket på materialval i beredaren och vattnets kvalité. 9år är inte orimligt, även om kostnaden för reparation är hög. Min ena beredare (dock inte en nibe 750) gick sönder i höstas, tror den blev 10-12år.
"Kompensationskärlet" måste du ha missuppfattat. Har aldrig hört talas om det. Kanske kondensvattentråget? Det har en dålig konstruktion på F750 med material som smulas sönder med tiden. Nu är tyvärr leveranstiden på nya F730/F750 väldigt lång från fabriken så det går säkert snabbare att reparera. Annars kanske titta efter en annan typ av värmepump som bergvärme eller luftvatten om det skulle vara aktuellt.
