Min gamla växelriktare har dött helt. Under förra året så började den krångla och producerade ingen el. Det gick då att starta om den och så fungerade den i några timmar till någon dag. Strax efter så började felmeddelandet "EEPROM fault" dyka upp på displayen, men ibland fungerade det. Nu är den död och ingenting lyser upp överhuvudtaget, inte ens fellampan.
Jag kan egentligen inte mycket om sådant här och vet inte vilka modeller på solpaneler jag har. Jag vet att växelriktaren klarade max 2800W så det ligger däromkring.
Min växelriktare är 1-fas men jag tror att en elektriker i släkten kan ordna 3-fas om det behövs. Men panelerna är ju inte så starka så 1-fas räcker om det är mycket billigare.
Det här är det enda faktablad jag har hittat om växelriktaren som heter Sunville SV2800x:
https://sun2volt.de/media/pdf/Datasheet-SV1500x-4000Ax.pdf
Jag vill egentligen komma undan så billigt som möjligt och behöver inget stöd för batteri eller app.
Jag såg en växelriktare från Sungrow (jag har bra erfarenhet av märket i två andra fastigheter) men den är 3-fas samt att den har högre öppningsspänning (180V istället för 100V på nuvarande). T.ex. Sungrow SG5.0RT V115:
https://www.mg-solar-shop.com/media/pdf/ab/3b/a7/datasheet_sungrow_sg5-0rt-sg12rt-v115.pdf
Tack för all hjälp!
karlmb
[länk]
[länk]
Tack för all hjälp!
Pga felköp kan du få köpa en sån här av mig till bra pris. Helt ny oupppackad i kartong: Growatt SPH 8000TL3 BH-UP Då kan du utöka din anläggning också framöver.
