Dosan i väggen har spruckit så uttaget sitter inte fast. Hur löser man detta enklast och bäst?
Nytt, utanpåliggande uttag?
Byta dosa? Hur gör man?
Rotera nuvarande uttag ett kvarts varv och hoppas det fungerar bättre?
Sprucken eldosa i vägg med löst eluttag och synliga eltrådar.
Öppna uttaget och skruva loss fästringen, tryck sedan fast ringen i dosans spår. Du kan även fästa uttaget med skruvar i hålen i uttagsramen 4 hörn.
Dosan är itu, så fästringen har inget att fästa i.
Hand håller en grön, bruten kabelskyddsring framför en vägg med en skadad elektrisk dosa och synliga kablar.
Innanför hålen i uttagsramens hörn hittar jag inget att fästa i. Det är inga "skruvhål" i gröna dosan, och man hamnar precis i kanten på gipsskivan.
tommib
Byt uttag till t.ex. Elko RS, de har fästhål i ramens hörn. Om det inte finns något bakom gipset som går att fästa i så är det värre. Du kan prova med klor men det brukar inte fungera så bra i slutänden.
Elko RS kan du också hitta på t.ex. Jula, Hornbach och Bauhaus om du föredrar fysisk butik.
Nyfniken
Alternativt såga ur en bit av gipset och sätt dit en ny dosa, sätt tillbaka gipset du sågat ut spackla måla/tapetsera.
Det "rätta" sättet för att få det lika bra som nytt.
Ps
Det är enklare om man tar en rejäl bit av gipsskivan 40-x50 cm, det blir enklare att arbeta, enklare att sätta tillbaka skivbiten, enklare att fästa den nya dosan mm
Magnus E K
Alternativt bara smacka dit ett sånt här utanpå. Kan aldrig få för många uttag:
Det är min reservplan, jag gjorde så i ett annat rum där samma sak hade hänt. Men jag funderade nu på om man kunde göra det lite mindre "klumpigt".
Det ser lite ut som att dosan sitter för långt in i väggen och man har spänt skruvarna för mycket. Plåten har böjt sig på uttaget och dosan har spruckit av kraften.
Antagligen är det så. Samma sak hände även i ett annat rum.
Jag har samma problem förutom att min dosa inte spruckit och hittade därför hit. Hur gjorde du @jarlh ? Fick du ihop detta på något vettigt sätt.
Jag funderar på om det, istället för att ta ner en bit av väggen, går att skära/såga sönder dosan och lirka ut den, och sätta dit en rot-dosa istället. Går såklart bara om slangen/röret är dåligt klamrad, annars blir det ju stört omöjligt att få på slangen på rotdosans stos... (Men om dosan är för djupt monterad kan man ju hoppas på att slangklamringen är sekunda den med :D )
Det blev utanpåliggande varianten, med fyra uttag.
Svante Svenson
