6 334 läst ·
24 svar
6k läst
24 svar
Trasig cirkulationspump?
Då är mitt tips att du ligger på dessa auktioner med förhoppningen att någon av dessa begagnade cirkulationspumpar fungerar när du ev får hem en "vinst" på posten:
https://www.tradera.com/item/302460/572174894/cirkulationspump-wilo-15-6-3c
https://www.tradera.com/item/302460/571060969/cirkulationspump-wilo-15-6-3c
Billigare kan du inte komma undan...
Ett förtydligande:
15 i beteckningen är gängan (DN25), 4 eller 6 är pumphöjden.
Så att ersätta en 15/4 med en 15/6 är bara bättre då kapaciteten ökar (och även elförbrukningen likaså).
Nya varianter som passar om så hellre önskas:
https://billigtvvs.se/vvs/varme/cir...MI56movIbe-wIVV_hRCh0xygFJEAQYASABEgJCBvD_BwE
https://www.vvsochbad.se/wilo-yonos...MI56movIbe-wIVV_hRCh0xygFJEAQYBSABEgJN9PD_BwE
https://golvvarmebutiken.se/vattenb...MI56movIbe-wIVV_hRCh0xygFJEAQYBCABEgKw4vD_BwE
https://www.bygghemma.se/hus-och-by...ulationspump-lowara-ecocirc/p-1543351-1543352
Ett förtydligande:
Tusen tack för hjälp !
Tänk på att vara försiktig med befintliga packningar när du lossar cirkulationspumpen (om du köper begagnad cirkulationspump)!
Köper du en helt fabriksny cirkulationspump ingår nya packningar.
Edit:
Hittade en 15/4 också på tradera...
https://www.tradera.com/item/302460/570847933/cirkulationspump-wilo-15-4-3c
Edit:
Det ska jag tänka på! Vad hade du satsat på ? Du som kan Chansa på begagnad som med lite tur håller i 10 år, eller köpa en ny?Krilleman skrev:
…glöm inte heller att bryta strömmen, samt stänga kulventilerna. Vänta sedan ett tag så att vattentemperaturen i pumphuset sjunker.
Efteråt behöver du fylla på med vatten i systemet och lufta igen.
Jag hade köpt nytt. Alternativt haft en begagnad pump tillgänglig (köp två begagnade). Blir lätt dålig stämning över julhelgen med tre kids, släktingar på besök och minus 20 utomhus
Allt är ju en chansning.
Bara för du köper nytt så är det ju ingen garanti att den håller längre i dagens värld.
Jag skulle provat med en begagnad för 1/10 av nypriset.
Tipset ovan är ju kalasbra, kostar det bara ett par hundralappar, ha en extra begagnad tillgänglig!
Är golvvärmepumpen av samma sort så är det ju ännu bättre att ha en extra hemma som ligger och väntar!
Strömslukande har olika grader. Kör pumpen på 46kW.B Bjober skrev:
Jag räknar i exemplet med 2:- kWh i snitt på dygnet.
46W konstant drift på cirkpumpen drar på 7 dagar 46x7x24=7728Wh.
7,728kWh x 2:- = 15:-/vecka (780:-/år) i ren konsumtionskostnad.
Sen tillkommer moms + avgifter till nätbolaget.
Dela i hälften för att kunna slå av den sommarhalvåret.
Energislukande?
Nja.
Många lägger betydligt mer pengar på en (1) utekväll med grabbarna på lämplig sportbar...
Jag håller med dig i kostnadsberäkningen men det hindrar mig inte från att rekommendera köp av modern pump.Krilleman skrev:
Energislukande?
Nja.
Nu när jag bytte ut 2 av mina 4 fullt fungerande cirkulationspumpar så förvånades jag att det fortfarande säljs gamla pumpar för väldigt höga belopp.
Begagnade pumpar för 500-1500kr som skulle legat i skrotbingen istället.
Nya pumpar av gamla typen för mer än nya EC pumpar. Helt knäppt.
Mina gamla pumpar drog 40W styck och de nya 6 respektive 8W. Kostade 2400kr resp 1700kr. Samma upplevda pumpflöde i systemet.
Kollade för skoj skull på Ali och Amazon vad pumpar kostade men upptäckte att fenomenet lågenergipump inte princip inte fanns. Många Watt=mycket prestanda gäller där. En villapump är märkt 200W som om det vore nått bra ??! De kör samma skruvade reklameffekter som på LED lampor tydligen.
