För ett tag sen så slocknade belysningen till den gamla köksfläkten. Trodde det var så enkelt som att byta ljuskälla men icke då. Köpte ett nytt kompaktlysrör "Philips PL-S 11 W 827 2-p" men det funkade inte. Sen blev barnen sjuka och jag "glömde bort" det här ett tag.
När jag väl fick tummen ur igen och provade en gång till så funkar det fortfarande inte. Mätte då strömmen i lampsockeln och den visar bara på 6volt. Ska det vara det? Eller kan man här konstatera att det är något el-fel inne i fläkten som är problemet? Kan inte något om spänning hit och dit mer än att konstatera att det finns eller inte finns tyvärr.
Det är en gammal köksfläkt, som säkert är lika gammal som spisen, dvs. +20 år. Kan det vara själva ljuskällan som är problemet, att det är fel variant på något sätt, eller är det något kontaktfel med tanke på 6-volts-mätningen? Ska köpa en ny lampa idag tänkte jag för att utesluta att det inte var fel på den nyinköpta.
Tack på förhand för råd. Tröttsamt att laga mat i mörker.
Moderator
· 57 942 inlägg
Lägg upp en bild och/eller typbeteckning på fläkten.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Ska ta en bild på fläkten och lägga upp när jag kommer hem. Har letat efter en typbeteckning men verkar inte finnas någon platta eller märke. Det enda jag vet just nu är att det är en Electrolux, och gissningsvis 90-tal. Men ska fixa bilden!H hempularen skrev:
Säkert reaktorn (induktans med järnkärna ) som pajat, det hände i min Electrolux köksfläkt. Vet inte vad min modell heter, men den har impulsknappar för påslag av belysning samt 3 olika fläktlägen och knapp för 5 minuters intensiv fläkt.
Reaktorn kan du Ohm mäta , får du oändligt är den kass.
Är du någorlunda händig kan du lätt byta den själv.
Moderator
· 57 942 inlägg
Det finns en jättelång tråd här om ett vanligt fel på vissa electrolux fläktar (sök i forumet). Det är i så fall ett fel på elektroniken. I tråden finns detaljerade anvisningar för byte av en kondensator, som orsakar felet. Kommer inte ihåg om felet kan yttra sig som bara problem med lampan.
Här är bilder på fläkten. Ursäkta skicket, behöver visst rengöras lite
Har läst igenom den tråden om Electrolux-fläktar som #hempularen hänvisar till och ska kolla upp kondensatorn.
De andra delarna, reaktorn och trafon, vad är det? Sitter allt "på samma ställe", dvs. på kretskortet så att det är där man letar?
Skulle säga att denna fläkt ej har någon elektronik eller 12 V-transformator. Styrning av funktionerna verkar gå via helt vanliga mekaniska knappar.
Lite lurigt att jobba med felsökning i en fläkt då det kan vara svårt att komma åt att mäta och jobba när den sitter på plats.
Har du tur så är det lampan som spökar.
Jag har provat 2 nya lampor så inte själva ljuskällan det är fel på. Men möjligtvis glapp i kontakt/kablar/strömbrytare? Det är vanliga mekaniska knappar ja, så tänkbart är väl att det är något där som spökar. Ska kolla vad jag kan se.
Jag är som ni hör inte hemma i områden som har el inblandad. Men om man läser på specifikationerna för lamporna (dom jag har alltså) så står det ju antal watt osv och 220v. Fungerar en lampa som det står 220v på i en armatur som "bantar ner" till säg 12v? Eller behöver man ha en specifik ljuskälla anpassad för köksfläkten? Har inte hittat någon sådan på nätet utan det verkar alltid stå att det är för 220v..
Trafo för 12 V skulle jag säga att fläkten inte har. Lampan drivs direkt av 230V.
Lite osäker på om den kräver en "reaktor" som tidigare har nämnts i tråden.
Om du känner att du fixar det så börja med att skruva bort plåten där knapparna och lampan sitter i.
Efter det kan du kontrollera att strömbrytaren fungerar och om där finns andra prylar som kan spöka.
Tänk på att först dra ut nätkontakten till fläkten. Det är inte helt optimalt att stå med huvudet uppochner i fläkten och försöka mäta med nätspänning ansluten.
