Tjena,
2 snabba frågor:
1. Ska sänka tak i badrum.
Har satt upp 9,5 cm primade träreglar samt takpapp mellan regeln och betongtaket. Är detta OK?
2. Har ett hörn som är mindre än 90 grader, men vill gärna ha ett duschhörn (med två rundade dörrar). Alla duschhörn är ju baserade på att man har 90 grader i hörnet, vilket jag inte har. Är det OK att skruva fast en tjock vinklad teaklist mot kaklet för att få en 90 gradig vinkel och sen fästa duschprofilen i teaklisten? Kanske en flummig beskrivning?
Tacksam för en kommentar.
johan
Angående duschhörnan så måste du väl kunna hitta någon variant som är lite flexibel och inte kräver exakt 90 graders hörn.
Ta till exempel dessa duschhörn som består av två separata dörrar, fästade på varsin vägg. Någon sådan variant, kanske med bockade eller runda dörrar, borde fungera.
Alltså något sådant här ungefär:
1. Kommer att fungera bra då du ändå måste lägga en byggfolie 0,20 typ Tenotät som diff.spärr innan du sätter ett innertak.
2. Har det rundade duschhörnet från Svedbergs som är på vänster bild. Mycket snyggt och funktionellt, speciellt att man kan vika dörrarna innåt när inte duschen används. Tänk dock på följande:
Det går att köpa till en radielist som silikonas fast 3-4 cm utanför dörrarna. Den förhindrar vattnet som tränger i fogarna att åka ut i resten av rummet. Trots riktig lutning mot golvbrunn fick jag problem med detta. Radielisten löste problemet.
Lycka till :)
