Jag har ett märkligt hus, med alla fyra byggnadssätten: Torpargrund i öst, krypgrund i väst, källare i norr och en gjuten platta i söder. Den sistnämnda är av klassisk 70-talskonstruktion med träreglar gjutna direkt i betongen. Mätningar (Anticimex) har visat att det gått in fukt i reglarna, men att det ännu inte börjat ruttna/lukta.
Plattan ligger under ett enda rum, med en yttervägg. Eftersom vi ska renovera det rummet och byta ut parketten så känns det lämpligt att samtidigt åtgärda problemet, en gång för alla. Har kikat runt lite, men hittar egentligen ingen direkt jämförelse med olika alternativ. Platon, Nivell, frigolit, fläktar, plast, EPS, spärrskikt :x
Vilken lösning är bäst? Jag vill gärna slippa mekanisk utrustning (fläktar) och drar mig för att bila och gräva ur för en modern konstruktion av platta.
Vart vänder jag mig för lite experthjälp?
Jag har haft precis samma problem i min gillestuga som jag åtgärdat med ett Nivell golv. Det jobbigaste var att få ur reglarna, eller ja, de reglar som inte ruttnat sönder. I detta golv satte jag även in ventilation så nu ska det väl till om det ska bli dåligt i golvet! Men har man inte några större fuktproblem så kan man bygga nivellgolvet med "självdrag" då man lämnar ett litet luftspalt mellan vägg och golvskivor. Det har jag en kollega som har gjort och det fungerar bra. Jag hade det drypande vått med isolering direkt på betongen och annat som gjorde att det bästa alternativet var ventilation.
