Håller på att bygga uteplats med marksten som ska ligga an mot ett kommande trädäck på samma nivå. Tänkte lägga en stående kraftig träregel som stöd och gräns mellan de stående kantstenarna och trädäcket. Frågan är om regeln kan ligga dikt an mot de vertikalt stående betongplattorna, med tanke på fuktvandring, eller det är en bra idé att skruva i distans skruvar på regelns sida? Regelns undersida står på plastdistanser som står på betongplattor på marken.
Lägg tjärpapp mellan sten o trä.
Hur ska tjärpappen stanna kvar? Vi pratar om den Vertikala ytan/ gränsen mellan Sten och trä. Det kommer ju inte att bli 100 % ytkontakt. Ytorna kommer säkerligen också att röra sig mellan varandra under temperaturväxlingar och vid användning av trädäck då pappen riskerar att gå sönder!? Tanken med distansskruvar är att skapa ett mellanrum så att fukten inte kan vandra över.
