41 740 läst ·
95 svar
42k läst
95 svar
Trappräcke, laminerat och format efter vangstycke
5. Hyvling genererar en del spån... inte konstigt dammsugarpåsar blir fulla snabbt
6. Formen klar och redo för lamellerna
7. Lameller i dussinvara
8. Det går åt lite tvingar... nu får detta sätta sig under natten
... more ...
... more ...
9. Jo, den höll ihop denna gång också, nu skall jag alltså justera till sidorna. Glöm bordssågen, här gäller handhyvel eller elhyvel. Elhyvel blir det.
10. Här är den fräst och klar. Kan säga att denna på 2 meter gick bra mycket snabbare att fräsa till än den korta på en meter. "Har nu gjort det förr"
Bara så tråkigt att bilder inte gör sakerna rättvisa. Ledstången är skitsnygg tycker jag och skön att hålla i.
Nu skall den slipas och måttas in och kapas samt fräsa in beslagen för att sätta fast den i väggen. Sedan på nästa ledstång..
1. Så här såg det ut med den gamla ledstången, orginal 1975
2. Så här ser det ut med ledstång av ett modernare/nyare snitt
3. Min yngsta son insisterade på att få vara med
Måttar nu för nästa ledstång, 2 st kvar att göra.
Intressant tråd, har följt den hela tiden, mycket snyggt jobbat.
Om jag får ha en synpunkt så tycker jag nog det hade varit ännu bättre men lodräta ändar på ledstången man ser på bilden ovan för det är det väl på de som går mellan stolparna eller...
Då du nämner det så har jag funderat på hur den skall avslutas. Det fanns några alternativ:
1. Vinkelrät snitt som på bilden
2. Avrundad ände, dvs den översta delen görs i änden kraftigt avrundad i överdel, kring 20-25 i radie
3. lodrätt snitt som du beskriver. Tänkte faktiskt inte på det.
Det finns viss marginal för justeringar. Skulle funka att kapa om ändarna. Vi skall kolla hur det skulle se ut genom att hålla papper över änden.
Jag hade också valt alt 3 av "symmetriskäl".
Som ett blygsamt tack för att du bemödar dig med att kontinuerligt förse mig och andra med intressant läsning om ditt projekt tog jag mig friheten att lägga ett par minuter på att manipulera din bild lite. Förhoppningsvis är det lättare att se hur det blir på detta sättet än att hålla upp ett papper
Håller med om alternativ 3, speciellt efter att ha sett bygga_bo's bild.bygga_bo skrev:Jag hade också valt alt 3 av "symmetriskäl".
Som ett blygsamt tack för att du bemödar dig med att kontinuerligt förse mig och andra med intressant läsning om ditt projekt tog jag mig friheten att lägga ett par minuter på att manipulera din bild lite. Förhoppningsvis är det lättare att se hur det blir på detta sättet än att hålla upp ett papper![]()
Va kul med feedback... tack
och vilket engagemang
Vi funderar nu på vad som blir snyggast/bäst. Det kom i en annan dager nu då så många sympatiserade med alternativ 3. Vi får besök ikväll av ett par som är bra på design och vad som funkar eller inte funkar. Dom har bara sett ledstängerna mellan stolparna så dom vet inte vilket avslut vi har valt.
Det nytillkomna alternativ 4 eller att dra ner del av mönster på änden tyckte vi inte passade för då skulle ledstången kännas för bearbetad och inte passa trappan, men tack för input.
Måste meddela att nyåret inte håller för färdigställande av projektet som tänkt då det kommit för mycket annat emellan men det håller rätt bra fart iafa. Dessutom blev upplägget av projektet i forumet en spark i ... att göra klart i rimlig tid. Projekt har ibland en förmåga att dra ut på tiden av okänd anledning.
Gott Nytt År! Kan meddela att nästa ledstång ligger i press nu och fräses till och monteras imorgon. Hann precis klämma den innan vårt besök kom.
Kan bara konstatera att jag fortfarande har för lite tvingar... Inga bilder nu på ledstänger i kläm, dom ser ju exakt likadana ut. Härnäst blir det då nästa stång sitter på plats och därefter blir det räcket som saknas i trappan i mitten samt i gluggen på sidan.
Denna ledstång skall jag prova att frifräsa med dammsugaren tillkopplad, vill inte bada i spån denna gång och det är så jobbigt att sanera boden även om snickerispån är rätt harmlöst.
Vårt besök tyckte att änden skulle vara som den är, dvs vinkelrät så vi får ta oss en funderare.
Gott Nytt Snickeriår!!
Jorå, det drog ut på tiden bara. Blev ingen montering som jag ville. Annat kom ivägen. Men *nu* har jag fräst klart idag och skall slipa upp den nu. Peppar, peppar, men den kanske kommer upp ikväll.
Har en liten story sedan angående min frifräsning av ovandelen på ledstången i eftermiddag. Provade denna gång med Festool OF1400 istället för min stora Makita 3612 och det var klara pluspoäng till Makita, i detta fallet alltså... men mer om det senare med bilder och sånt. Måste bara slänga ungarna i säng först.
