Kapar tråden.
Ska inhandla dimmer till hallen där det idag sitter trappkopplat.
Min fråga är om jag måste ha två dimmer en till varje ända av hallen?
och nej jag kopplar inte in det själv men min elkille är utomlands och jag ska ändå inhandla lite armaturer.
/S
/S
Nej.coss skrev:
Du kan inte ha två dimmers, utan måste ha trappbrytare i ena änden och trapp-dimmer i andra.
Så kolla att dimmern har trappfunktion, dessa brukar man slå av och på genom att trycka på själva vridknappen.
Symbolerna på kopplingsplinten på trappdimmer brukar se ut så här:
Och sen ska det kopplas såhär (ett schema som även visar hur dimmern fungerar inuti apparaten)
THNX!
tänkte köpa denna
https://www.elbutik.se/product.html/dimmer-infallda-2
1902316Malmbergs Inex Vit Dimmer för trafo 1-Pol/trapp
men då kanske jag ska ha denna istället?
1902315 Malmbergs Inex Vit Dimmer m tryck för glöd/halogen 1-Pol/trapp
/S
tänkte köpa denna
/S
OK
Kör du med elektronisk trafo så ska dimmern vara för elektronisk trafo då.
(Ja det låter ju lite märkligt men så är det ...
*obs ironi, för att jag förklarar det självklara ...*
Så nr 1902316 var nog det rätta då.
Bara nyfiken.
Är det en fas som ligger direkt mot dimmern men som passerar brytaren?
tittade lite i kopplingsdosorna och såg att det redan går 5 FK mellan strömbrytarna idag,
antar att det inte går in en till tråd.
Då får dimmern sitta vid ytterdörren
går det att koppla bakvägen så att dimmern hamnar vid öppningen till trapphuset istället?
det går idag en fas till den brytaren och sedan 2 gröna till den andra innanför ytterdörrem?
