4 984 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
trappomkastare
Jag har ett hus som vi byggde i lösvirke 1977. Elen drog jag själv under överinseende av en behörig elektriker.
Nu har det blivit stopp på en trappomkastareinstallation. grovt sett är det 3 st dubbelbrytare och 2 trappomk.-funktioner.
trpomkfunk.1 trpomkfunk.2
X----------------------X------------------------X
O lamp 1 Olamp 2
De 3 brytar (X) Har 3 anslutnings skruvar ovanför och 3 under knappfunktionen. .
Hur jag än mäter får jag inget utslag. Och mäter jag på lampa 1 är det lika dött.
medan trpomkfunk2 med lampa 2 fungerar perfekt.
är det någon där ute som kan tipsa mig om det går att enkelt llösa genom att köpa
3 nya brytare med trappfunktion eller om det är lättare att laga
O lamp 1 Olamp 2
Brytare 1 ska vara en vanlig trappbrytare (6/1) och då går du in med fasen på L och ut med 2 tändtrådar från de bägge utgångarna. Därifrån går du till brytare 2 som ska vara en korsbrytare, in med de 2 tändtrådarna på varsen ingång och ut med 2 nya från utgångarna. Sen in med de bägge tändtrådarna i utgångarna på brytare 3(även den en trappbrytare) och gå från ingången L till lampan. Sen kommer det fungera finfint =)
Hej, här är länk till en sida med en del bra scheman: http://www.elot.se/dokument/eljo-stromstallare-kopplingsschema.pdf
Om du inte har nolla i dosan med brytarna kommer du inte att kunna mäta någon spänning. Använd en spänningsprovare (mejsel med glimlampa) då kan du hitta fasen och testa om brytaren fungerar.
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
