Hej! Undrar om det finns någon verksamhet som har koll på trappnormer? Vad som gäller för spiraltrappor etc. Någon man kan vända sig till istället för att läsa på olika sidor och inte veta om det är rätt eller fel.
MVH
Martin
Vad är problemet?
Inget problem :) vill bara veta var man läser om det.
Gångsteget ska vara min 23cm djupt, i en spiraltrappa blir det i mitten av stegets bredd....en bra spiraltrappa blir ca 2m i diameter...steg högden ca 18cm.....
Mikael_L
Varför ligger frågan i juridik-delen?
För jag inte visste var jag skulle lägga den annars?
Var har du fått denna informationen ifrån? Hittar många spiraltrappor som säljs på nätet som har en steghöjd som kan relgeras från 220-238 mm. Samt stegdjup som defenitivt inte är 23 cm djupt. Sen finns det ju spartrappor som bara går 180 grader. Där steghöjden är fast på 23 cm. Stegdjupet där kan vara 15 cm.
Det är nog en loft trappa och funkar väl ok att gå upp i men den är inte rolig att gå nedför i....
Yes det är en spartrappa "lofttrappa" men det finns spiraltrappor som har en fast höjd på 23 cm etc.
Finns inga regler vad jag har hört.. Det som finns är rekommendationer. Och en riktlinje man bör sträva efter för att få en så skön trappa som möjligt att gå i är att ta stegdjup x 2 + steghöjd och det bör bli 63-64 cm
23 cm är väldigt högt. Normala trappor ligger på 17-18 cm.
Mikael_L
Är det inte i gånglinjen som man ansätter stegdjupet?
Var man anser gånglinjen vara varierar naturligtvis, men 40cm eller 1/3 av stegbredden från yttersidan har jag läst ganska ofta.
Formeln stegdjup + 2* steghöjd = 610-650 mm är rätt vanlig och fungerar bra till trappor i bostäder, trappor i offentliga miljöer och utomhus bör ofta dimensioneras lite annorlunda.
En trappa skön att gå har ofta ca 25cm eller lite drygt det i stegbredd och ca 18 cm i streghöjd.
Lite trevliga länkar kan jag skicka här.
http://www.forssellstrappan.se/?get=content&action=view&id=127-15
http://www.olssonstrappor.nu/trappkunskap.html
http://www.trappforum.se/faq/ordbok-trappor/
http://www.atab-trappan.se/index.cfm?id=52&l=2
http://www.hafla.se/sv-se/pdf/trappboken.pdf
Den här PDF'en är fin, ladda ner och spara:
http://www.sscgroup.se/upload/Www-Externt/Trappwebben-08/Projektering/Lilla_Trappboken-08_webb.pdf
Sen får väl hoppas att imobil hittar tråden, jag tycker han verkar ha vrålkoll på trappor. :)
Slutligen anser jag att tråden bör byta plats till t.ex. byggmaterial, byggteknink.
Lilla trappboken i ovanstående PDF förklarar det mesta tycker jag.
Tackar Mikael.
Det jag dock undrar över är att det säljs ju massor med trappor som inte följer dessa normer. Så det verkar ju inte vara något som måste följas?
Mikael_L
Nä precis, en för brant trappa går ju alltid att kalla stege om man vill. :cool:
Mig veterligen finns det rätt lite inom lagtexter som reglerar trappan. Det finns åtminstone en lägsta höjd (för att inte slå i huvudet) sen kan ju en eller annan handikappnorm behöva tas hänsyn till och utrymningsregler, men främst inom offentliga lokaler.
