L
Lars H-mark
· Stockholms län
· 22 inlägg
Lars H-mark
- Stockholms län
- 22 inlägg
Har renoverat garaget och skall ha en lampa i varje ände för "allmänljus". Garaget har ingångar i båda ändar. Vill kunna tända och släcka båda lamporna från vilken som helst av ingångarna. Själva inkopplingen gör elektriker (grannes svåger), men skruva och spika har även jag behörighet att göra så jag tänkte montera lamporna, strömbrytarna och den/de ledning(-ar) som behövs. Men... vad skall jag köpa för kabel (antal trådar?) och brytare för att el-svågern inte skall få skrattanfall - eller något ännu värre - när han kommer och får se mitt förberedande jobb?
Så här är det tänkt. Cirklarna = Lamporna, kvadraterna = brytarna
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Eljo Aqua stark som strömställare.
EKLK 5G1.5 som kabel. Sparkoppla.
Vad är det för armaturer? Lysrörsarmaturer? Har du tänkt gå från en kopplingsdosan ner i första strömställaren, sedan från dosan till armaturerna och sedan vidare ner till nästa strömställare?
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosan"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Men....var kommer strömmen in i garaget då? Matningen behöver ju bara vara 3-ledare.
Sen en liten fundering....vad heter din behörighet?
L
Lars H-mark
· Stockholms län
· 22 inlägg
Lars H-mark
- Stockholms län
- 22 inlägg
Patrik_Hed: S.k. förrådslampetter (glaskupa bakom några ståltrådar, glödljus alltså.). Bara för "allmänljus". Arbetsljuset kommer från lysrör som sköts med sin egna brytare.
Glufsglufs: 400V kommer in bredvid ena dörren. Central (=proppskåp) på väggen. Elbehörighet har jag inte alls, det är därför jag bara sätter upp grejerna på väggar & i tak och lämnar trådändarna till dom som har en behörighet med rätt beteckning.
Slugge: Tanken är att tända/släcka båda ljuspunkterna med samma brytare, oavsett vilken dörr jag kommer in genom.
Tack!
Eller, förresten, är det ok att använda 5 lösa 1.5
r i flexrör istället för EKLK5G1.5? Har drygt 20 m flexrör liggande och lika många meter enkelledare i 5-6 olika färger, inkl. grön-gult.
Tack!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Att klamra kabel, montera apparater och dyl. är också behörighetskrävande. Även dra rör i vägg måste en elektriker göra.
Så snackar vi behörighet så får du inte göra något alls vid en nyinstallation.
//Patrik
//Patrik
L
Lars H-mark
· Stockholms län
· 22 inlägg
Lars H-mark
- Stockholms län
- 22 inlägg
Oj! Trodde det var ok, förutsatt att en behörig kunde se (=kolla) alltihop innan han kopplade ihop det hela och anslöt till 220. Verkar som om jag får tänka om här. :blushing:
Nåja, det finns hyllor och annat som skall monteras också - och alla sitter inte i vägen för el-dragningarna.
Men tack ändå.
Men tack ändå.
