4 158 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
Trappkoppling from 3 strömbrytare på 2 olika lampor?
Kan man göra en trappkoppling där 2 olika lampor manövreras med strömbrytare från 3 olika platser?
Dvs så båda lamporna kan tändas/släckas individuellt från vardera av dessa 3 strömbrytare.
Det skulle väl i så fall kräva en "dubbel" korsomkopplare, eller? Om det nu ens existerar?
Är detta möjligt?
Är detta möjligt?
Moderator
· 57 954 inlägg
Dubbel kors finns inte. Antingen får man sätta två korsomkopplare eller så kan man använda en dosdimmer och återfjädrande knappar.
Du är på rätt spår. Här finns ganska bra bilder.mezzano skrev:
Detta är med de klassiska kopplingarna sen finns även mer moderna prylar, exempelvis Plejd.
Enklast i teorin är återfjädrande knappar och impulsrelä. I praktiken är det förmodligen enklare att sätta en Plejd bakom varje lamputtag istället för impulsrelä eftersom dessa tillför funktionalitet och är en massprodukt (=billigare).
gäller det att tända/släcka utan någon dimmer och önskemål om / begränsning till / enkla apparatdosor så hade jag satt återfjädrande kronströmbrytare och två (en per lampa) impulsreläer
tex https://www.elbutik.se/product.html/elektronisk-rela-es61-1-pol-vxl
Jag ser inlägg om dimmer och återfjädrande knappar.
Jag förmodar att det jag efterfrågar i mitt inledande inlägg, inte är möjligt.
Och om jag förstår det korrekt, så vore det möjligt att använda dubbeltrappbrytare, som tar upp 1 apparatdosa, på två platser, men på en av totalt tre platser måste man alltså använda 2 st vanliga korsomkopplare som upptar 1 apparatdosa var = 2 apparatdosor totalt.
Det skulle kanske kunna fungera. Vill inte ha för många "enkelknappar" utan förenkla med "dubbelknappar" så långt det går.
Undrar varför det inte finns dubbel-korsomkopplare? Att vilja manövrera 2 olika lampor från 3 (eller fler) olika platser kan väl inte vara så ovanligt?
jo det är fullt möjligt med "två-knappsströmbrytare" i var sin apparatdosa om man adderar någon aktiv produkt som impulsrelä eller Plejd (behöver inte vara en dimmer), som i mitt och flera andras inläggmezzano skrev:
en korsomkopplare kräver 4 kablar, två kräver 8 kablar -- det blir trångt i en apparat & rör och marknaden har nog ansetts vara liten...mezzano skrev:
jo. Det är faktiskt väldigt ovanligt. I alla fall att göra det med annat än reläer.mezzano skrev:
svaret på frågan är fortfarande att det är möjligt, men då krävs två apparatdosor och två korsomkopplare i mitten.
Nej, det verkar dumt eftersom det är två lampor som ska styras oberoende av varandra. Bättre då med varsin Plejd (eller annan ekvivalent produkt) i takuttagsdosorna. Det förenklar troligen ledningsdragningen men beror på hur rören ligger (eller ska läggas). Det är också enklare att laga i framtiden.
