I
Behöver få upp en barngrind vid vår trappa (se bifogad bild) - är det någon som har ett förslag på en vettig lösning? Det är inte så mycket att fästa i på ena sidan som synes.
  • Trappa i hemmiljö med en öppen sida, behov av barngrind, sparsamt med fästpunkter.
En sån grind som består av stålrörs-galler samt rör-klammer kanske? Finns såna som har rörklammer med gänga, två såna, en bit gängstång så kan du fästa ihop rören. Lite som det vita beslaget mellan räckena.
Finns säkerligen liknande det beslaget också om du inte vill mecka ihop något själv.
Man kan annars ta en träbit av ex. ek, borra två hål i rätt dimension,samt ett eller två vinkelrätt, sen klyva träbiten så du har två klammer-halvor. Då har du ett eget beslag att spänna ihop med skruvar runt grindens rör och räckets.
