5 218 läst ·
20 svar
5k läst
20 svar
Trappdimmer
Hej, läser på forumet om trappdimmerlösningar. Har dock svårt att översätta till hur det ser ut i mina dosor. Så här är det kopplat i de befintliga trappbrytarna:
Övre:
P: Grå
Pil: Svart+Svart
Pil: Brun+Vit (troligen är det denna vita som sedan i en väggdosa är kopplad till brun och vidare tillsammans med en blå till lampan över trappan.)
Nedre:
P: Grå
Pil: Brun
Pil: Svart
1. Vilken typ av koppling rör det sig om (vanlig/spar)?
2. Lämplig typ av dimmer (trapp/vanlig)?
3. Några dimrar jag har är märkta L-pil, våg-pil, våg-pil. Kan de användas i trappan?
4. Lämplig placering av dimmer (övre/nedre)?
5. Hur ska ledningarna kopplas in?
Tacksam för hjälp!
Övre:
P: Grå
Pil: Svart+Svart
Nedre:
P: Grå
Pil: Brun
Pil: Svart
Tacksam för hjälp!
Att gissa hur det är kopplat är svårt och kan sluta olyckligt. Mät eller ryck i trådarna istället. Alla trappdimrar kan användas i båda varianterna. http://www.byggahus.se/attachments/forum/el/18068d1212258061-dyra-proppar-trappkopplingar.pdf
1: spar
2: Ja vill du kunna dimma från två olika ställen så måste du ju använda två trappdimmrar
3: nej det är ingen trapp-dimmer
4: den förstår jag inte riktigt?
5: ja de beror ju på om du ska ha en trapp eller en vanlig dimmer?
· Västerbottens län
· 18 098 inlägg
Nu verka päronen ha blandats med äpplena.
Man kan ha EN tryck o vrid dimmer i en trappkoppling.
Det är inget speciellt med en trappdimmer den har en växlande brytare isf en enkel brytare. "ALLA" tryck och vrid dimmers idag torde gå att trappkoppla tillsammans med en trappbrytare.
Protte
Protte
Protte har nog redan förklarat det, men två vanliga dimmers (oavsett om de har trappfunktion eller inte) är omöjligt att koppla ihop så att du kan dimmra från två hållA Bergman skrev:
jaha de var så ni menade. trodde att det var så att du ville dimmra från två hållsnaggletooth skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Jag har en dimmerfundering. Efter att ha pratat med två säljare, en från Elko och en från Philips så har jag blivit lite fundersam på vilka olika typer av vriddimmers det finns.
I min värld, så finns det tre olika vriddimmers.
Transistordimmer: Klarar glödljus, elektronisk trafo m.m.
Tyristordimmer: Klarar glödljus, konventionell trafo, varvtalsstyrning m.m.
Universialldimmer: Klarar glödljus, alla trafos m.m.
Men tydligen så ska det även finnas dimmrar som bara klarar glödljus och inget annat. Huh? Stämmer det? När kom de? Har jag helt missat att de funnits jämt?
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Har inte hört talas om dimmers som enbart klarar resistiv last. Det skulle i så fall kunna handla om en tidig modell av dimmers. Mer troligt är nog att säljarna pratar i mössan
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Ja, förmodligen gjorde de det. Elko, du vet...
Phillips säljaren sa även att på Solar så var det bara Elko som hade en dimmer enbart för glödljus som funkade. Eljo hade ingen där, dock på Clas Ohlson fanns det en Eljo-dimmer som funkade.
Han måste ha pratat i nattmössan.
Det gällde dimring av nya LED-ljuskällor.
//Patrik
//Patrik
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Dom kanske pratade om elektroniska transformatorer med inbyggd dimmer (via tryckknapp) som finns i specialversioner för LED.
ELKO har haft en som bara tog glödljus men den är nog borttagen nu.Patrik_Hed skrev:Ja, förmodligen gjorde de det. Elko, du vet...
//Patrik
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
